Коллега "на запчасти" подарил мать см. сабж. Установил в нее процессор, накинул кулер, подключил блок питания и...
На пост карте +3.3V есть, на кнопке вкл и резете по 5V, при включении на пост карте появляются +5, +,-12V, пост-кода нет![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Тык-мык, ничего не греется, теплые мосфеты, дроссели, процессор греется немного, юг чуть теплый, север погорячее, но ничего критичного. Чуть мать перегнул - пошли пост-коды до С1.
замерил батарейку - 0В, заменил - ток с батареи 50мкА без блока питания, 20мкА при подключении БП.
С памятью, без памяти может не стартует, нет пост-кодов. Чуть "помнешь" ее, может включиться, один бип из спикера, можно войти в биос, пытается загрузиться, пост-код 26 остается. Можно перезагрузить с клавиатуры, бывает загружается, бывает нет. Зависает периодически в биосе, в тесте памяти.
Выводы: 80% на неконтакт/отвал, только не ясно чего. Радиатор на проце ослаблял.
Смущает ток батареи VBAT.
Что посоветует сообщество? В утиль?
ЗЫ. мультиметр, пост-карта есть, фен есть дома :-\, осциллографа нет нигде
В пдэфе похожая мать - не осилил, квалификации не хватает.
Точнее определиться с местом, деформация которого приводит к осмысленному старту. Но если BGA, то дуйка не поможет.
Это да, но у нее текстолит тонкий и она вся "играет", так что выявить неконтакт увы не получается
Что-бы говорить про тонкий текстолит, надо сравнить эту плату с некоторыми ноутбучными платами Самсунга![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Положите плату на ровный стол, не надо ее гнуть в руках. Снять радиаторы с мостов и процессора. Блок питания, процессор, память, посткарта, кнопка сброса. Включаем - ничего. Надавили на один край процессора - нажали кнопку сброса - смотрим на реакцию по посткарте. Нет? - другой угол, следующий угол, по центру... Не проявилось - перейти к северному мосту и т.д. Ну и следить за температурой процессора и СМ - нагрелись сильно - дать роздых.
