Изначально на плате был мертвый мульт и аудио контроллер(кз по AVDD), ну да ладно, кодек снят, мульт заменён, плата стартует, но нет питания процессора. Как оказалось - нет VTT_GMCH, при том, что есть, 3VDual, VCC1_5P, DDR18V, VCC1_1.
Нашёл по документации, откуда берется это питание, сделал замеры на ОУ LM324(U98), почему он не выдаёт ничего на 14-ую лапу?
rgho.st/6GWKzWc8j
Почитать учебник для того, чтобы понимать принцип работы ОУ, так сложно
Для меня ОУ все-таки гиблая тема, надо было попроще спросить, сколько хотя бы должно быть на его входах в этом случае?
Нда, каКчество знаний "ремонтничка" весьма забавно
. --> Песочница
HeXakep писал(-а): "Этот случай" - это который
? И заодно - "должно быть" для чего
