На пате GA-G31MX-S2 кто-то проехал отвёрткой по деталям при снятии радиатора .
Если у кого нибудь такая есть , подскажите что там было ?
Фото прилагаю.
| Вложение | Размер |
| dsc00060.jpg | 88.24 КБ |
| dsc00059.jpg | 98.64 КБ |
| dsc00058.jpg | 95.14 КБ |
| dsc00057.jpg | 91.79 КБ |
Гадание - справа от резистора с сопротивлением 100 Ом конденсаторы емкостью 0,1 мкФ (0402) и 1 мкФ (0603).
Спасибо !
Возможно поможет.
yadi.sk/i/0N3V-CpT37AHrR
Ищу схему на эту материнку .
Интересует участок под батарейкой.
Если уточнять, что именно интересует, то можно получить адекватный ответ.
Уточнение:
Интересует схема обвязки az358m e (рядом один из транзисторов сгорел)
Я умудрился замкнуть выводы батарейки на плате ( без бат.) и вкл. комп.
Мигнуло сообщение , что определяется биос и всё - работает только кнопка запуска и...вентилятор.
P.S. Кусок схемы отрисовывается достаточно просто.
yadi.sk/i/qjjbDhmc39ztZ7
Сгоревший транзистор - "2"
Выводы батарейки -"1"
Нужна схема этой материнки (или этого участка,что под батарейкой)
Нагадаю транзистор аля 2N7002, хотя желательно отрисовать кусок схемы и подумать.
Алик (гость) писал(-а): Это не выводы батарейки
возможно - выводы управления
Рядом вообще-то написано - CLR_CMOS
