Gigabyte GA-8ST800 rev 1.1 - POST 01 и 02
Попала ко мне сабжевая мамка.
POST останавливался на коде 01. Прошил последнюю версию BIOS программатором, сбросил CMOS. Первый запуск происходит нормально, но стоит зайти в CMOS SETUP и сохранить настройки, останавливаемся на коде 02.
Сброс CMOS - опять стартуем. Напряжения все в норме, AMP-ы заменены, сокет пропаян. Чего ей ещё надо......
Аватар пользователя Max
Похоже, она на FSB выше 100Mhz запускаться не хочет
А чего это процу с FSB 100Mhz (20x100 как я понял) хотеть запускаться на FSB выше 100Mhz?
Cyrix попробывали бы вы память DDR200.
max, успокойтесь. Тестовая связка Celeron 2000 + 512 MB DDR400 запустили уже не одну сотню матерей.
Наверное та сотня умела выставлять соотношение DRAM:FSB и DDR400 поддерживала, а эта вот не может.
Аватар пользователя Cyrix
Блин, и всётаки max отчасти оказался прав - это какая то несовместимость с данной конкретной плашкой памяти.
Поставил 256 мб , тоже DDR400 - глюк ушёл.
Аватар пользователя versal
...DDR400 поддерживала, а эта вот не может
Max, если матплата поддерживает эффективную частоту FSB 800MHz (а следуя названию матплаты - поддерживает), то и поддержка памяти DDR 400MHz тоже присутствует. Здесь, судя по всему, мы имеем дело с некорректным автоопределением частоты шины.
Александр, рекомендую попробовать запустить эту матплату с другим Нортвудом, работающем на частоте 133MHz, предварительно вернув значение "auto". А затем принудительно на 133MHz.
off: Очень похоже помирал мой тестовый Celeron D 2.4GHz... lol
Если и поддерживает, то неофициально.
А тайминги такие же, как на 512 мб? А может различаются по количеству чипов?
Нортвуда с FSB=133 увы сейчас нет под рукой, а прескоты она не держит.
тайминги не смотрел, а по организации разные: 512ка - 8 чипов (HYNIX) и 256ка - 8 чипов (Digma).
Чудён Гигабайт в проявлениях своих! А питерские поделки откровенно удивляют.... Прочитав модель матплаты - делаешь какие-то выводы. А просмотрев описание её, понимаешь, что все твои выводы не стоят и выеденного яйца. Как то: поддержки 800-й шины - НЕТ, поддержки DDR 400MHz - НЕТ. А о неофициальных "оверклокерских" способностях данной поделки на чипсете SIS лучше промолчать. Грустно всё это.
Держу в руках ещё одну точно такую же плату. Ведёт себя абсолютно аналогично.
Диагноз - кривая модель:(
