Доброго всем!
"читалки" POST-кодов нет
из железа есть только мультиметр, паялка (ФЕН + паяльник).
до этого матплатами не занимался (разве что электролиты перепаивал)
подарили "на растерзание" GA-8I945GMF с процом Сel D 331 и памятью.
1.) вспухший электролит DEC11 [6.3V, 3300мкФ] заменил на [10V, 3300 мкф]
2.) при включении [pw_sw], запускаются на полную мощность вентилятор на проце, далее ничего не происходит. проц, северный и южный мосты, мультик, мосфеты, клокер - на ощупь холодные. выключается при удержании pw_sw через 4-5 секунд.
3.) не пищит как с памятью так и без
4.) PCI 15A - напряжение 0, при старте не меняется.
5.) контроллер 1394 сдул.
6.) мосфеты 2SK3918, по аналогии с rom.by/forum/naprjazhenie_na_mosfetah_GA_8i945_GMF#comments Q41 заменил на 2SK3638
в общем, хочется оживить плату.
уважаемые гуру, какие следующие шаги по диагностике?
да, согласен, порядка 2,7-2,9 Ом
на этом мысли заканчиваются
Q34: D-12.15V, S-12.17V, G-0.73V
Q37: D-4.99V, S-5V, G-12.16V
Q38: D-3.3v, S-1.5v, G-6.6v
Q39: D-5.1V, S-1.85V, G-3.58V
Q40: D-1.55V, S-0V, G-6,22v
Q41: D-1.5V, S-1V, G-3.5V
Q42: D-1.8V, S-0V, G-3.2V
Q43: D-1.5V, S-1.3V, G-5.2V
DQ1, 2, 5, 6, 9, 10: D-12,1V, S-0, G -0
DQ3, 4, 7, 8, 11, 12: D-0, S-0, G-0
шим ISL6566:
VID0-1: 0,68
VID2-4: 1,33
VID12.5: 1,33
ENLL: 0,01
VRM10: 4,97
DR49: 1,34/1,34
DR51: 1,34/1,34
проц находится в сокете, мосты и проц тёплые
Что делать дальше? TSB сдул.
где это читать?
Кстати, вы привели напряжения на VID'ах, которые слегка отличаются от ранее приводимых. Да и на ENLL тоже отличается. Прокомментируйте.
Я в этом деле новенький...
Хотелось бы уточнить - что изменилось со времени ваших предыдущих измерений.
И заодно измерьте напряжения на линиях VIDx со стороны процессора - т.е. не на выводах ШИМа, а на выводах резисторов, которые включены между соответствующими выводами процессора и ШИМа.
ну я ничего с ней не делал, за исключением удаления TSB.
выходят из cpu
R4: 0.58/1.34
R7: 0.55/1.34
R9: 0.74/0
R11: 0.74/0
DBC9: 1.34/0
со стороны шима
DR49: 1.34/1.34
DRN2-3: 0.68 и 1.34, часть ножек так, часть так
да и по всем другим 1.34, встечается
R17: 1.33/0.20
R424: 0.84/0
дорожки что-то отследить не очень получается...
И зачем приводить столько измерений по резисторам, которые стоят неизвестно где
? Я вроде просил озвучить только по линиям VIDx.
Да и гадать, с какой стороны вы измерили одно значение, а с какой - другое, тоже не очень интересно.
ок, понял.
на глаз просто не получается отследить дорожки
я схему этой платы найти не могу...
