Доброго всем!
"читалки" POST-кодов нет
из железа есть только мультиметр, паялка (ФЕН + паяльник).
до этого матплатами не занимался (разве что электролиты перепаивал)
подарили "на растерзание" GA-8I945GMF с процом Сel D 331 и памятью.
1.) вспухший электролит DEC11 [6.3V, 3300мкФ] заменил на [10V, 3300 мкф]
2.) при включении [pw_sw], запускаются на полную мощность вентилятор на проце, далее ничего не происходит. проц, северный и южный мосты, мультик, мосфеты, клокер - на ощупь холодные. выключается при удержании pw_sw через 4-5 секунд.
3.) не пищит как с памятью так и без
4.) PCI 15A - напряжение 0, при старте не меняется.
5.) контроллер 1394 сдул.
6.) мосфеты 2SK3918, по аналогии с rom.by/forum/naprjazhenie_na_mosfetah_GA_8i945_GMF#comments Q41 заменил на 2SK3638
в общем, хочется оживить плату.
уважаемые гуру, какие следующие шаги по диагностике?
>>Попутно вопрос - DRN2 (возможно DR51 и еще какой-нибудь резистор на 1 кОм) связаны с VID'ами? Если да, то проверьте, связаны ли вторые >>выводы соответствующих резисторов с VID'ами сокета, и измерьте напряжения на разных концах резисторов.
да, VIDы от ШИМа приходят на DRN2/DRN3 от килоомника DRN2
VID0 и VID2 проследить не удалось
VID1 через DRN2 - уходит прямо в сокет
VID3 через DRN2 идёт через резистор 68.1 Ом также в сокет
DrOldman, спасибо, Datasheet на ISL6566 я уже вчера полистал
а измерять напряжение на не распаянной площадке удобнее, меньше вероятность замкнуть чего-либо (к тому же там напрямую от выводов м/с выведены дорожки на эту площадку)
попутный вопрос.... я не не в курсе, заведомо ли рабочий проц... сия картина возможна, в случае, если проц дохлый?
тож самое касается BIOSа на маме......
И результаты измерений на разных концах резисторов приведите.
>>Просмотрите пространство возле ШИМа на предмет резисторов/резисторных сборок на 1 кОм и еще раз проверьте DRN2 - IMHO на ней >>используются все резистора для проброса VID'ов. Найдите еще резистор DR49, да и R51 не забывайте.
немного неправильно выразился...
да, VID0/1/2/3 приходят на эту сборку, после неё не смог проследить куда VID0 и VID2 уходят
напряжение что до сборки, что после - 1,3V падение напряжения на самой сборке нет
VID4 - также уходит на резистор 1,02 кОм
договорился с камрадом, завтра проц проверю на заведомо исправной машинке
offtop: как цитировать сообщения
не могу найти распиновку сокета
По умничаю, 775 страница 11
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
да, нашёл, не знал как там запрос сделать, что бы лишней инфы не было
intel.com/Assets/PDF/datasheet/310308.pdf
от резисторной сборки до сокета все VIDы звонятся
проц живой
Раз уж процессор жив, то нужно разбираться, почему он не выставляет VID'ы (т.е. читать документацию на предмет механизма выставления VID'ов).
такое может быть при дохлом севере?
при старте без проца
на ногу N1 сокета приходит POWERGOOD = 1.3V
на A15 PCI через секунду после запуска появляется 3,3V
на кнопку RESET не реагирует
