В общем-то да, но есть много
ocean-arkh писал(-а):
сия картина возможна, в случае, если проц дохлый?
В общем-то да, но есть много других вариантов.
тож самое касается BIOSа на маме
Нет.
VID0 и VID2 проследить не удалось
Просмотрите пространство возле ШИМа на предмет резисторов/резисторных сборок на 1 кОм и еще раз проверьте DRN2 - IMHO на ней используются все резисторы для проброса VID'ов. Найдите еще резистор DR49, да и DR51 не забывайте.
И результаты измерений на разных концах резисторов приведите.
DrOldman писал(-а):
Можно попробовать поломать голову, поискать выводы на сокете процессора.
Ежели лень читать документацию, то можно и голову поломать:D.
DrOldman писал(-а):
Площадка скорее всего под сбору резисторов, может для управления с MIO(зависит от фантазий производителя).
Для управления со стороны MIO скорее всего используется DRN2 и еще пара резисторов.
Gigabyte GA-8I945GMF не запускается
