Gigabyte 8S648 второй раз не включается
Manufacturer: Gigabyte
Model/Rev: 8S648
Проблема: второй раз не включается
CLK: No
RESET: OK
Vcore: OK
Принесли недавно плату, код C1. Заменил транзисторы в питании памяти, всё заработало. rom.by/index.php?title=8S648_-_POST_C1
Обрадовался, поставил винду и отдал владельцу.
А на следующий день вернулась: "После выключения не включается".
В общем, если выключить через пуск-завершение работы, комп выключается, а потом при включении кнопкой включается, но не стартует - на пост карте нет CLK, reset проходит. Полностью обесточиваем БП - всё нормально включается.
Если выключить кнопкой power - потом включается.
Что это может быть?
Ещё один интересный момент - в режиме Stand By на плате присутствует напряжение 3.3В. Так и должно быть?
S648 работает с процессором после замены транзисторов (и Q55 в т.ч.), батарейка для питания CMOS установлена. Считается исправной, напряжение 3,3 в стенбае осталось (см выше).
При включении без процессора греется Q55 примерно за 60гр, греется транзистор Q122 (возле разъема питания ATX) и, видимо, нагревает диоды между Q122 и Q119. Q119 не нагревается. Быстро, за 1-2мин нагревается северный мост (возле сокета процессора).
При включении с процессором греется Q55 субъективно примерно за 70гр. Q122 и Q119 и диоды слегка теплые как вся плата. Северный мост - теплый.
На Q55 собран простой линейный стабилизатор? (у меня только стрелочный аввометр)
m_a_k_s писал(-а):
Угу. И по жизни нехило греется...:)
Alles Luge...
