Manufacturer: Gigabyte
Model/Rev: 8S648
Проблема: второй раз не включается
CLK: No
RESET: OK
Vcore: OK
Принесли недавно плату, код C1. Заменил транзисторы в питании памяти, всё заработало. rom.by/index.php?title=8S648_-_POST_C1
А на следующий день вернулась: "После выключения не включается".
В общем, если выключить через пуск-завершение работы, комп выключается, а потом при включении кнопкой включается, но не стартует - на пост карте нет CLK, reset проходит. Полностью обесточиваем БП - всё нормально включается.
Если выключить кнопкой power - потом включается.
Что это может быть?
Ещё один интересный момент - в режиме Stand By на плате присутствует напряжение 3.3В. Так и должно быть?
m_a_k_s, замерьте напряжение на истоках замененных транзисторах. И еще не понятно - после замены транзисторов маман с пнем стартует, или нет?
Тогда какой-то злобный гений,
Стал тайно навещать меня.
© А.С. Пушкин. Демон
постойте, уважаемый, но с Р4 - 3000 ваша маман и не должна стартовать, если это действительно GA-8S648 Socket478 rev1.0 --- источник - gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/CPUSupport_Model.aspx?ClassValue=Mothe...
на этой материнке нет поддержки процессоров на FSB 800Mhz - Prescott..........дайте ей что-нибудь более съедобное
Успехов!
Практически на всех встречавшихся гигабатах с сисами транз, питающий южник дико грелся... Главное чтоб это был не Арм, остальные при этом работают нормально.
Drain = +3.3V
Source= 0V
Gate= 0V
Напряжения на Q119 после включения(греется чуть слабее Q55):
Drain = +3.0V
Source= +2.5V
Gate= ~+5V
Напряжения на Q55 после включения (сильно греется):
Drain = +2.8V
Source= +1.9V
Gate= ~+5V
versal
Проц просто испытывался, не завелся - остался целым. оборвался Q55
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Проц 3000 Northwood 800/512/1.5V
такие, кстати, тоже не поддерживаются - поэтому думается, что не заведётся мамаша с этим процом..
насчёт этого-
есть подозрение, что 1.9в для питания южного моста SIS многовато, там, ИМХО, должно быть 1.8в - если память не изменяет, но завтра на работе посмотрю - уточню
Успехов!
Да, если не сложно.
Опасна ли замена APM3055L (30V, 15A, 100mOm) на 09N03LAG (25V, 50A, 8.9mOm)?
С одной стороны - запас по току, с другой - в случае кз ток будет большой и выгорит отверстие в южном мосте.
2)На моей плате диоды м\у транзисторами Q119, 122 целые, но напряжение 3.3V присутствует на широком контакте транзистора Q119. Это нормально?
ps
Я читал начало этой темы..
На такой же матери именно 1,9В
--== Михаил ==--
2)На моей плате диоды м\у транзисторами Q119, 122 целые, но напряжение 3.3V присутствует на широком контакте транзистора Q119. А на вашей материнке так же?
К сожалению её уже нет - забрали, поэтому про остальные не скажу, а 1.9В - это 100%
--== Михаил ==--
посмотрел, на стоке Q55 - 1.91v, на истоке Q119 - 3.05v - это то, что получается после диодов, а вот на истоке Q122 - 3.3v - то, что приходит на диоды
Q55 тоже сильно греется, но управление на него приходит 4.02в, а в остальном всё то же
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 9 секунд:
кстати, интересный момент, можно взять на заметку - такое мне уже встречалось с полгода назад...
ковырялся с GA-8S648-RZ - вроде бы всё хорошо, все напруги в норме, чистые.... но - отсутствие пост-кодов на карте. Сначала погрешил на отвал сокета, пропаял - не помогло, пересмотрел сигналы на мультике IT8705AF - вроде норма....
оказалось - порвана дорожка, идущая с конденсатора BC191 на 32-ю ногу флешки биоса, причём заметил только под увеличением 10Х по полоске на лаке, закрывающем дорожки.
Конечно, это не закономерность - но два случая за полгода на одинаковых матерях наводят на размышления
