S648 работает с процессором после замены транзисторов (и Q55 в т.ч.), батарейка для питания CMOS установлена. Считается исправной, напряжение 3,3 в стенбае осталось (см выше).
При включении без процессора греется Q55 примерно за 60гр, греется транзистор Q122 (возле разъема питания ATX) и, видимо, нагревает диоды между Q122 и Q119. Q119 не нагревается. Быстро, за 1-2мин нагревается северный мост (возле сокета процессора).
При включении с процессором греется Q55 субъективно примерно за 70гр. Q122 и Q119 и диоды слегка теплые как вся плата. Северный мост - теплый.
На Q55 собран простой линейный стабилизатор? (у меня только стрелочный аввометр)
