Проверь заменой, а потом ремонт БП.
На плате или на разъеме питания? На плате-может быть,получается из 5VSB.
Что-то подобное(повторное не включение) попадалось на GA-7N400-вылечилось сменой маленького э-лита около батарейки, давно было, подробности не помню.
Забыл дописать, замена БП ситуацию не меняет, это я первым делом проверил.
На разъёме PCI, на посткарте светится вполнакала светодиод 3.3В.
Спасибо, будем копать.
