Приветствую. У меня есть плата GA-8 S648. Я установил c ней WinXP, драйвера, кучу программ, что заняло прим. 1,5...2 часа. Все работало без сбоев. Потом я по привычке потрогал элементы на плате и чуть не обжог палец о полевик Q55 APM3055, установленный рядом с южным мостом. Как оказалось, кроме него сильно греется транзистор Q119 APM3055 рядом с Q122 (холодный). Все остальные транзисторы просто теплые.
Из-за этого пришлось положить плату на полку, тк по опыту знаю, что при таком нагреве транзисторы и платы долго не работают.
Подскажите, пожалуйста, как сильно должен греться Q55, три транзистора APM3055 между разъемом питания и DDR?
Что посоветуете?
Что посоветуете?
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Q55 и Q119 сильно греются даже без процессора.
