Gigabyte 7N400E не стартует
Здравствуйте уважаемые гуру ремонта мат. плат. Подскажите пожалуста возможный диагноз моей платы?
Симптомы: после старта динамик молчит, экран черный, северный и южный мосты теплые, процессор холодный, вентиляторы работают. Промерила тестером MASTECH MY-63 все транзисторы на плате, все напряжения на прикрепленной картинке. Очень надеюсь на ответ, сороконожки сама конечно перепаять не смогу, ну а транзистор попробую.
GA 7N400.JPG1.09 МБ
Аватар пользователя Наталья
tempor
>> Флешку биоса придется снять (вот тут засада, она на вашей материнке запаяна) и шить на программаторе ли >> хотсвопом на другой материнке.
Можно и не снимать.
Не поняла, есть еще какой то способ?
Есть , "шляпа" называется . Делается из 2-х панелек за полчаса . А по вашей плате ,надо перешить биос чтоб наверняка, если проц не греется , надо резет более детально попроверять,потом южник смотреть.
Всем большое спасибо за советы, виной всему оказался нерабочий процессор, материнка абсолютно рабочая. Мою картинку можно использовать для проверки напряжений, какие должны быть.
Количество мультипликации корректировал (R)soft
Уважаемые!
У кого осталась эта картинка с замерами, прикреплённая Натальей?
Отсюда она не доступна....:(
Сделайте милость - дайте, пожалуйста, на неё поглядеть.
Большое СПАСИБО!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема с материнской платой Gigabyte 7N400E.
После запуска динамик начинает извадавать щелчки, а не сигналы Post. Экран черный, северный и южный мосты теплые, процессор теплый, вентиляторы работают.
