Здравствуйте уважаемые жители форума! Помогите разобраться пожалуйста!
GA-7N400E при включении не запускается: спикер молчит, А15=3.4В, напряжения на проц в норме - проц слабо греется, напряжения на слотах памяти - норма, замыкания по USB нет, раскаляется южник и рядом стоящие два мосфета (на фото обведены, желтыми точками помечены "бывшие" АРМы замененые на 70T03GH - результата не дало. Питания БП - норма. IT8712F-A чуть теплый. Ни одна другая микросхема не "греется до ненормальности", северник очень теплый (слабо горячий) ... Уважаемые Знатоки, подскажите куда смотреть еще?
| Вложение | Размер |
| P8080011-00.JPG | 233.9 КБ |
| GA-7N400E_.JPG | 123.56 КБ |
| GA-7N400E__.JPG | 122.66 КБ |
Батарейка в тестере подсела чтоли?
7.2 Ом мало.ИМХО
Не должно.. Новый тестер с новой батареей - недели две отработали еще...
...измерил с установленным мосфетом = 12.4 Om
А зачем еще смотреть? Южный мост вышел из строя.
Для верности прозвоните все керам. конденсаторы вокруг моста. Если где-то сопротивление 1 Ом и менее, мост однозначно труп.
Выпаивать обязательно перед прозвонкой? уж больно мелкие они..
Нечего выпаивать не надо, ставте крест на очередном nforce2.
Все понял, благодарю!
Прежде, чем ставить крест - прогрейте хорошенько южный мост, так чтоб поплавал на шарах минут 15-20. Бывали случаи, что после этого мост оживает. Только охлаждайте постепенно, например, завернув в толстое полотенце.
Как сделаю - отпишусь обязательно.
versal, оживали после КЗ по одному из основных питаний?
