Автор: _an_ , 7 февраля 2008
GA-7N400E rev 1.0 предистория неизвестна. Принесли со взорванным смд-транзистором u17, 6 ног, из маркировки смог прочитать только первую цифру - "4" (насколько я понял стоит в дежурке). Снял похожий транзистор D1C11 с 8ir533 (также включенный стоял в дежурке), заодно на всяки случай заменил рядом стоящий стаб apl1084. Получил пост C1, напряжение питания памяти 2.8, териминация 1.4. Позже заменил все апмы (Q38, Q39 и без обозначения между AGP и PCI1), мсх lm393 (U16) и tsm140 (U14), прозвонил smd-резисторы возле памяти и визуально проверил мелочь возле погорельца и замененных деталей. Получил все тот же пост C1, наряжение питания памяти 2.7В\1.3В. Проц (ахр 1600+) запускаю на 100й шине, память порбовал разную. Где еще копнуть?
_an_
18 лет 8 месяцев назад
зы: APMы менял на fdd6035. На ga-8sg667 на месте погорельца стоит 43HA4, может его поставить?
Powerman
Прошить bios этим страдают платы на nForce, посмотреть на обрыв дорог.
Удачи
zixel5
сегодня делал такую же GA-7N400E-L  пост С1, дохлый был мультик, он и тёпленький был.
Vladnic
18 лет 6 месяцев назад
Досталась на ремонт такая же мама. Все напряжения в норме, не видит память. Моя POST карта данный чипсет не поддерживает, хотя можно видеть: клокер работает, ресет отпускает. Сужу по гудкам: непрекращающиеся длинные гудки (память?). BIOS перешивал. Проц Атлон 2500+ протестирован на другой маме - рабочий. Смущает, что возле AGP слота есть светодиод, он не светится. Найти откуда он запитывается не могу, я понимаю, что он должен гореть. Вопрос, что он сигнализирует? Я думаю, что он отвечает за напряжение на АГП. PCI видеокарту подключал. Хотя все это второстепенно. На данный момент насколько вероятность дохлого северного моста? Он, как и южник, не греется.
Пост поправил. Vladnic, будьте внимательны при наборе текста. Пробел обязательно ставится после большинства знаков препинания (точка, запятая, двоеточие, закрываюшая скобка) и не ставится перед ними...
Злой Модер aka Dmitry-r...
R_Soft
Светодиод и не должен гореть. Это индикатор того, что вставлена "не совместимая" видеокарта.
По вашей проблеме, IMHO, читайте предыдущий пост. Меняйте SIO.
И ещё, чуть не забыл... часто на этих платах помогает при всяческих "глюках" простой Clear CMOS. :) Надеюсь, эта манипуляция выполнялась.
Vladnic
Спасибо всем!Ступил сам.Насчет знаков препинаний извените работы много,хочется все успеть,поторопился ,впредь буду внимательней.Проблема оказалась в горелом севернике.Меня смутил светодиод.Спасибо будем знать.
Dmitry-r
[off]
Vladnic, работы у всех много. Однако большинство участников форума уважительно относится друг к другу, и тратит время на правильное и удобное для чтения оформление постов. Ведь пишите вы один раз, а читают тысячи, десятки и сотни тысяч людей...
Надеюсь администрации не придется прибегать к жестким мерам... :([/off]
R_Soft
А с чего такой скоропостижный диагноз о "горелом севернике"? "Все напряжения в норме" понятие растяжимое и для каждого ремонтника оно своё. Лучше привести карту напряжений на всех мосфетах, а там и посмотрим... :)
Vladnic
Вывод относительно горелого северника был сделан исходя из того,что при внимательном рассмотрении платы с обратной стороны под северным мостом было замечено сильное изменение цвета. А насчет карты напряжений -здесь на форуме Наталья выкладывала фото платы со всеми напряжениями (https://rom.by/forum/Не_стартует_мат_плата_GA_7N400), все соответствует.
Кстати мне понравилась идея, давайте сделаем базу данных фото матплат с напряжениями.Я думаю всем пригодится.Снимутся многие вопросы.
R_Soft
Идея не нова, главное чтобы она в очередной раз не погибла. К сожалению через меня проходит очень маленькое кол-во плат, чтобы заниматься этим. Мне проще написать в моей тетради необходимые записи, чем заниматься художеством. По поводу GA-7N400, если поискать, я тоже прикладывал к этой плате руку. Часть схемы питания была разрисована, на основе черновика, и выложена в фомате PDF на моей страничке.
