GA-7N400E rev 1.0 предистория неизвестна. Принесли со взорванным смд-транзистором u17, 6 ног, из маркировки смог прочитать только первую цифру - "4" (насколько я понял стоит в дежурке). Снял похожий транзистор D1C11 с 8ir533 (также включенный стоял в дежурке), заодно на всяки случай заменил рядом стоящий стаб apl1084. Получил пост C1, напряжение питания памяти 2.8, териминация 1.4. Позже заменил все апмы (Q38, Q39 и без обозначения между AGP и PCI1), мсх lm393 (U16) и tsm140 (U14), прозвонил smd-резисторы возле памяти и визуально проверил мелочь возле погорельца и замененных деталей. Получил все тот же пост C1, наряжение питания памяти 2.7В\1.3В. Проц (ахр 1600+) запускаю на 100й шине, память порбовал разную. Где еще копнуть?
И снова такая же беда. Пришла плата с дохлым южным мостом. Переставил с другой платы, у которой сдох северник. Итог С1 (длинные гудки). Напряжения в норме. Память перекидывал. Напряжение питания на DDR 2.65 и 1.39 присутствуют.
Не понимаю, а южный мост помоему на работу памяти не влияет?
Как вариант мог конечно и север на плате быть полудохлым.
Засада!
Fortuna non penis,in manus non recipes
BIOS на этой шили? А SPD памяти разве не с ЮМ соединено?
Vladnic, там вроде APM**** возле разъемов памяти стоят. ИМХО, стоит обратить на них внимание.
C1
В том-то и беда, БИОС в первую очередь перешил.APM заменил. И внешних изменений, как в тот раз нет?
Мультик холодный, попробовать поменять? Смысла вроде не вижу, вообщем, не знаю?
