Добрый день!
Прошу помощи в ремонте.
Есть материнская плата EliteGroup 845GV-M3 rev.1.0
i845G/FW82801DB
Проблема в том, что стартует только отлежавшись  день-другой.
Первое включение проходит нормально, мать стартует, можно зайти в биос, но через 30-60 сек зависает, после ресета уже не стартует, POST 00.
Визуально аномалий, перегревов, пухлых конденсаторов, мех повреждений не обнаружил.
Даже не знаю что тут еще  проверять.
Как проверить тактирование, может в клокере проблема?
Буду благодарен за помощь.
Заметил особенность - PW_GOOD при включении проседает до 3,91в, при подключении к этому же БП рабочей материнки напряжение 5,2в.
С другим БП PW_GOOD еще меньше - 2,85в, с рабочей материнкой 4,5в.
Начал разбираться куда идет PW_GOOD на материнке. Идет к двум резисторам с маркировкой "910"(по мультиметру 998ом) и "822"(по мультиметру 7,95ком). С другой стороны на этих резисторах 0,79в и 5,2в соответственно. 0,79в дальше на эмиттер (вроде) транзистора с маркировкой "t04 49", я так понимаю он p-n-p. Коллектор на GND. База соеденина с резистором "472", от которого дорожка уходит куда-то между слоями. На резисторе и на базе 0в.
Эти замеры на невключившейся, дам ей отлежаться и посмотрю там же, кода включитья (если включится).
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
А подскажите пожалуйста на сабжевой матери при включении быстро нагревается до большой температуры южник. На U9 ARM2055N напряжения кардинально отличаются от этих G=3.68 D=3.42 S=1.51 . Южнику борода? Или стоит поменять АРМ?. Пока только учусь.
Извиняюсь что долго не писал. Занят был другими делами.
Заменил U9 ARM2055N. Все заработало как часы. Спасибо.
