Включается Писка нет и не грузится. вентиляторы крутятся процессор греется также северный и южный мост тоже тёпленький.. на внешний осмотр нет ничего подозрительного ..
скидываю напряжение на мосфетах в 46241-gigabyte-g31.jpg есть подозрения ... кругами выделил что то не понравилось
на памяти VREF- 0.93 VDD- 1.86 VDDSPD -3.37 вродебы норма.
буду благодарен если помогите...
за качество рисунка извиняюсь в следующий раз попробую получше ...
Вложение | Размер |
46241-gigabyte-g31.rar | 578.28 КБ |
IMHO - repairman needs to be replaced.
извиняюсь.. прочитал по азбуке ..
замеряем по сопротивлению. .
VVC эмиттер - 0.01 база - 0.09 коллектор -0.01
GDN эмиттер - 0 база - 0.08 коллектор - 0
напряжение на AZ324ME1
1)0 2)1.0 3)0.12 4)12,18 5)4,66 6)5,09 7) 0,66 14)0,55 13)10,95 12)6,01 11)0 10) 1.50 9)1,50 8)4,78
как мне быть?
Изменить подход к ремонту
Если серьезно, похожая схема, даже шелкография может совпадать - narod.ru/disk/52696170001.6654699dba145fd3c995712e079501d4/GIGABYTE%20G31M...
Страница 29, микросхема U87B + Q315. Прозванивайте. Если у Вас точно так-же, замеры напряжений на этих ногах микросхемы и всех ногах Q315.
по схеме выставил на прозвон
AZ324ME1 вот 2 и 3 ножка звоница с Q315
напряжение
напряжение на
AZ324ME1 2)1.0 3)0.12
Q315 2)1.82 3) 0.24
кажется не так как на схеме должно быть?!!!
VTT_GMCH checking scheme isn't actual
Тяжело пошло. Простой вопрос - и непонятный ответ. Что звонится, сколько показывает, в каких единицах измерено - история умалчивает. Повторим.
Если даный узел на плате полностью совпадает со схемой, то:
1. что 3 нога LM324 звонится накоротко с истоком Q315 - верю, что 2 нога - нет. У Вас на них даже напряжения разные.
2. прозвоните 7 ногу микросхемы на затвор транзистора Q315
2. измерьте напряжения на 5, 6, 7 ногах LM324 и на затворе Q315.
Что на стоке 1,8в - вижу, и 0,24в на истоке - тоже.
ОШИБСЯ !!!!!!!!!!!!! что 2 нога - нет !!!вы правы!!
проверяю на режиме диод прозвонка цепи.
AZ324ME1 ножка 3 звоница с Q315 на выход (GDN)
По сопративлению
AZ324ME1 ножка 3-- Q315 сток 0.3 исток 0
7 нога микросхемы на затвор транзистора Q315=18.10 ком
теперь про ножку 5 6 7 в AZ324ME1 НАПРЯЖЕНИЕ!!
ножка 5 -4.66
ножка 6 -5.09
ножка 7 --.66
СОПРОТИВЛЕНИЕ теперь про ножку 5 6 7 в AZ324ME1 на q315 на затвор
ножка 5 -13,3 ком
ножка 6 - 32.3 ком
ножка 7 --18.1ком
скажите что нибудь
отслеживать по схеме что нибудь можно?
как куда кинутся...
плиз...
Конечно, схема - это нить, которую дала Ариадна Тесею, чтобы он не заблудился в лабиринте. Но чтобы она стала нитью необходимо знать устройство и работу отдельных её компонентов. Вы не знаете устройства и работы операционного усилителя, вот и пытаетесь измерять сопротивления его выводов. Ценность от этих измерений нулевая. Ничинайте превращать схему в нитку, а ремонт платы пока на годик-два отложите.
