Gigabite G31mx-s2
Включается Писка нет и не грузится. вентиляторы крутятся процессор греется также северный и южный мост тоже тёпленький.. на внешний осмотр нет ничего подозрительного ..
скидываю напряжение на мосфетах в 46241-gigabyte-g31.jpg есть подозрения ... кругами выделил что то не понравилось
на памяти VREF- 0.93 VDD- 1.86 VDDSPD -3.37 вродебы норма.
буду благодарен если помогите...
за качество рисунка извиняюсь в следующий раз попробую получше ...
46241-gigabyte-g31.rar578.28 КБ
не могу найти ..Q113 отметьте куружком..
по мимо этого перепаял мосфет возле северногоо моста .. остоётся всё также ...как им было
rforc писал(-а):
отметьте куружком
Battery -- MOSFET -- NB
rforc писал(-а):
перепаял
Measure thrice and cut once:D.
maco научите чемунибудь а то я новичок..
Linear regulator, for example.
npn --> n-channel
+ power sequence circuit
Track scheme.
я рад что хоть кто то пишет если бы я знал что именно отслеживать .. (плата ведёт себе както не так запуск проходит транзисторы некоторые по нулям а некоторые на входе есть напряжение изображения прикрепил и были также изменения по напряжению.. ) знать бы какие напряжения должно примерно быть ..
могу прозвонить каждую деталь также попробовать на маленькие микросхемы..
rforc писал(-а):
maco писал(-а):
Track scheme.
maco писал(-а):
Q113 (number may be wrong) --> may be LM324.
maco писал(-а):
я думаю вы говорите об (шим) он у меня AZ324ME1 как мне его прозвонить или сразу поменять ? извеняюсь но для меня это не понят "Battery -- MOSFET -- NB" расшифровать можно?
если вам не трудно можете написать как прозвонить шим?
прозвонил на связь 4 VVC на входе у транзистаров где 12 вольт было .. ношка GDN звоница на выходе у транзистаров .....( так же вход и вход ( эмиттер) и выход (коллектор)транзисторы которые были по 0 звоница.. кромк (базы) транзистр( эмиттер - база - коллектор) )
snapshot-002.rar 76.01 КБ
rforc писал(-а):
This isn't PWM - only 4 opamp. (LM324=AZ324)
rforc писал(-а):
Tracking linear regulator based on AZ324 and Q113 (number may be wrong).
rforc писал(-а):
maco писал(-а):
rforc писал(-а):
отметьте куружком
Battery -- (Q113) -- NB
мне сложно понять..
предыдущий пост изменил.. прочитай
или это к схеме которую вы скинули? кружки там есть?
всё кажется посхеме проверка транзистаров! .....
No:).
