Что-то приключилось с GigaByte GA-7N400S rev 1.0: внезапно сдохла и не стартует (вентиляторы крутятся, проц холодный, писка нет). CMOS очистил, батарейку достал - не помогло. В дежурном режиме южный мост холодный, а во включённом состоянии уже безбожно греется. Не могу сказать, как он грелся раньше - плата не моя, и сравнить с такой же рабочей негде.
Итак, что я успел установить:
1. Горелых или оторванных элементов нету.
2. Все напряжения в норме: на проце - +1.75В; на памяти - +2.5В; на южнике - +1.6В (снимал с истока Q33). Кроме южника ничего больше не греется.
3. Из сказанного следует, что силовые транзисторы в порядке (на этой мамке в цепи питания южника стоят не Anpec'овские APM3055, а аналогичные Nikos P3055LD).
4. Сопротивление между землёй и питающим контактом южника (который соединён с истоком Q33, насколько я понял) около 20 Ом. Измерял цифровым мультиметром. Если кто может, измерьте сопротивление на рабочей плате.
5. С проца ресет не отпускает (проверял на ноге AG3 - 0 В, но можно было и не проверять - проц-то холодный). Зато с шин PCI и AGP то отпускает, то нет (т.е. на контактах A15(PCI) и A7(AGP) то +3.3В, то 0 В). Когда у PCI и AGP на A15 и A7 высокий уровень, то кнопка reset работает, т.е. при её нажатии на A15 и A7 становится низкий уровень. А теперь самое интересное. Иногда ресет отпускает и с IDE (на первом контакте +5В), но тогда уже кнопка reset не работает, то бишь при её нажатии на соответствующих контактах PCI, AGP и IDE так и остаётся высокий уровень сигнала. Само собой, во всех этих случаях с проца ресет не отпускает. Проц вставлял рабочий.
В чём может быть дело? Неужто южник накрылся?
P.S. А от чего вообще сгорают южные мосты?
Северный мост вообще не греется, но термопастой я его всё же намазал.
А поменять Nikos'ы я пока не могу - на работе сижу.
Замеры же я раньше сделал и решил, что проблема не в транзисторах. Хотя, может и стоит попробовать их перепаять.
Все-таки, до "поножовщины" и хирургического вмешательства, я бы рекомендовал сначала перешить БИОС. Что за привычка, чуть что - сразу менять?..
А при чём тут может быть БИОС, если на проце висит ресет? Ведь пока ресет с проца не снимется, он не сможет выполнить ни одной команды!
А на счёт поножовщины я согласен. Перепаивать всё, что попадётся под руку - не выход. Ведь судя по приведённым мной напругам транзисторы не пробитые. Хотя... Фиг их знает, короче.
Это он сейчас вообще не греется, а раньше, когда мать работала, калился очень даже. Вполне мог отвалиться. Проверить нажимом стоило бы.
В любом случае, удачи!
Кто мог отвалиться? Северный мост (т.е. нарушена BGA-пайка) или его радиатор? Радиатор нормально контактирует с чипом.
А что ещё можно попрбовать, кроме замены транзисторов питания ЮМ?
AlexChe, может быть нарушена пайка сев. моста, но прежде чем его пропаивать, что иногда ведет к короблению PCB, если пайка делается феном, стоит проверить нажатиями на него, или изгибанием платы. По идее, отпаяться может и южник, но утверждать это я не буду.
А мультик может быть повинен в такого рода неисправности и глюках ресета на разных шинах?
Да, я забыл, что у Вас хитрое распределение сигнала Reset. На PCI вроде порядок, а на CPU вечный Reset. Попробуйте отследить Reset CPU на 74 логике. Возможно, банально, повторитель или инвертор "накрылся" (кстати от некачественного БП).
IMHO, SIO не раздает Reset, наоборот. Откройте даташит на мульт, почитайте.
Попробовал понажимать на северный и южный мосты, поизгибать плату. Не помогло.
AlexChe, до НИКОСов дело не дошло?
