LGA-775 - не сквозной, SuperIO - ITE IT8712F-A (0543-HXS), клокер - IDT CV115-4PV
Электролиты - хорошие, полевики ON и AOD. Блок питания - проверенный, менялся. Проц рабочий, менялся.
Не стартует, на пост карте "No codes", CLK на PCI - есть, #Reset - тоже, на джампере Reset - 3,3В. При замыкани - Reset отрабатывает и там и там, на пост-карте появляется надпись "Reset" и уже не снимается, постоянно висит 3,3В. На CPU напряжение 1,38В, на памяти DDR2 1,8В и 0,8В. На ЮМ - 3,3В/2,5В/1,53В. На СМ - 1,38В/1,8В/0,35(?)(че эт такое?). Процессор - горячий, ЮМ - теплый, на СМ стоит обдув - радиатор не греется, правда долго не гонял; мультик - холодный, клокер - горячий(гр. 38-40, палец еще терпит). Вкл/Выкл - реагирует на PS_ON. USB на плате и сзади - в норме, не в КЗ и не в обрыве. Визуально повреждений не обнаружено.
Куда копать? (осцила нет)
...или куда закапывать? ![]()
1. Это не Phoenix, а Award (классификацию пока поправил, на будущее - тип BIOS'а интересует в случае наличия POST-кодов). Модель POST-карты?
2. В каком конкретно месте (на каком стабилизаторе) вы измерили напряжение 0,35В, относящиеся к СМ?
3.
1. Ясненько, ну я так в последнее время не делаю различия все они щас Phoenix Award BIOS. Пост-карта с МастерКита, модель точно не помню, с ЖК.
2. Я не на стабилизаторах, а снизу под мостами, на точках и площадках, где в некотрых случаях стоят керамические кондеры.
3. Угу, наверное я неправильно выразился. На А15 PCI - 3,3В, на джампере тоже, ставим щуп на А15, а другой рукой замыкаем кнопку ресет, никаких шевелений, т.е. должно было быть 0 в момент замыкания и потом подняться обратно. Та же самая ситуация и на кнопке "ресет", при замыкании 2-ой раз на ней напряжение не падает. Т.е. кнопка "ресет" работает нормально только один раз, а потом - нет. Эт я называю "залипший". Может я не прав...
С другим процессором - сразу висит.
Пробовал еще аккуратно понажимать на углы мостов и радиатора процессора - никакого эффекта
Напряжение 0,35В вы измерили на фильтрующем конденсаторе или на контрольной точке?
По поводу Reset'а в данной ситуации было бы уместнее говорить о неактивном Reset'е, а не о залипшем. Понятие "залипший" обычно используется в том случае, если сигнал остается в активном состоянии после снятия управляющего воздействия.
ну...главное чтобы после Ваших уточняющих вопросов и моих ответов мы друг друга поняли!
Напряжение измерил на точке. Я не знаю контрольная она или нет, обычно же обозначаются типа TP - test points. А это просто точки снизу на текстолите, под мостами.
А отследить, с чем связана эта точка? Т.е. с выходом какого стабилизатора.
