Что-то приключилось с GigaByte GA-7N400S rev 1.0: внезапно сдохла и не стартует (вентиляторы крутятся, проц холодный, писка нет). CMOS очистил, батарейку достал - не помогло. В дежурном режиме южный мост холодный, а во включённом состоянии уже безбожно греется. Не могу сказать, как он грелся раньше - плата не моя, и сравнить с такой же рабочей негде.
Итак, что я успел установить:
1. Горелых или оторванных элементов нету.
2. Все напряжения в норме: на проце - +1.75В; на памяти - +2.5В; на южнике - +1.6В (снимал с истока Q33). Кроме южника ничего больше не греется.
3. Из сказанного следует, что силовые транзисторы в порядке (на этой мамке в цепи питания южника стоят не Anpec'овские APM3055, а аналогичные Nikos P3055LD).
4. Сопротивление между землёй и питающим контактом южника (который соединён с истоком Q33, насколько я понял) около 20 Ом. Измерял цифровым мультиметром. Если кто может, измерьте сопротивление на рабочей плате.
5. С проца ресет не отпускает (проверял на ноге AG3 - 0 В, но можно было и не проверять - проц-то холодный). Зато с шин PCI и AGP то отпускает, то нет (т.е. на контактах A15(PCI) и A7(AGP) то +3.3В, то 0 В). Когда у PCI и AGP на A15 и A7 высокий уровень, то кнопка reset работает, т.е. при её нажатии на A15 и A7 становится низкий уровень. А теперь самое интересное. Иногда ресет отпускает и с IDE (на первом контакте +5В), но тогда уже кнопка reset не работает, то бишь при её нажатии на соответствующих контактах PCI, AGP и IDE так и остаётся высокий уровень сигнала. Само собой, во всех этих случаях с проца ресет не отпускает. Проц вставлял рабочий.
В чём может быть дело? Неужто южник накрылся?
P.S. А от чего вообще сгорают южные мосты?
Тогда понятно. Похоже, что южнику хана...
Жалко мамку на зап. части отправлять - ни одной царапинки.
Если ещё есть сомнения, у меня есть такая мать с дохлым южником. Остальное походу целое. Могу отдать на подкидку мульта и прочего. Контакты в личку.
Хотя я тоже склоняюсь, к дохлому южнику и бессмыслености издевательств над мертвяками.
Хочу туда, где нет труда
А твоя (Ваша) мамка с дохлым южником ведёт себя так же, как моя, или иначе?
И как ты (Вы) понял(и), что южник дохлый?
AlexChe, Вы и FantomAss знакомы?
Lunadron, те, пожалуйста.
AlexChe, не Вам судить флуд это или нет. Оффтоп оформлен соответствующими тегами.
AlexChe
Редактированием собственных комментариев вы владеете. Будьте любезны поправить предыдущий комментарий или внятно ответить на заданный вам вопрос. На форуме принято вежливое обращение к собеседнику, а к незнакомому - тем более.
Взглянул на мамку свежим взглядом и обнаружил следующее.
Транзистор Q27 (2N7002 в корпусе SOT-23), к-рый находится около южника, сильно грелся.
В цепи истока оказалось КЗ (около 1 Ом). Решил выпаять транзистор, а заодно и всё, что было в этой цепи (понятно, что у меня получилось проследить только внешние дорожки). Итого выпаял кондер EC20 (100uF 10V) и отпаял ножку #13 (инв. вход ОПа) микрухи U3 (AZ324M). Но КЗ так и осталось. После этого включал мамку - южник греется всё так же.
С истока Q27 дорожки идут к южнику. Судя по ширине дорожек, это какое-то дополнительное питание. Непонятно только, почему ЮМ продолжает греться с выпаянным ключом.
Вопрос: есть ли смысл пробовать отжигать это доп. питание? Или оставить мамку до лучших времён, когда будет возможность поменять южник? (В остальном-то мамка целая, не хотелось бы отжигом чё-то ещё спалить).
2N7002 не может служить силовым элементом стабилизатора в данном случае. Кроме этого хотелось бы увидеть результаты измерения напряжений на выводах этого транзистора (раз уж он сильно греется).
Сток Q27 соединён с +3.3VSB (т.е. дежурные +3.3В). Напряжения на Q27 такие:
