Приветствую мастеров.
Попался блок Gembird на 450 Вт. Не сказал бы, что совсем никуда не годится. охлаждение 120 мм, собран вроде прилично, конденсаторы качественные, но тут (на форуме) их не очень любят.
Проблема. При попытке запуска, раздаются несколько писков-щелчков и всё. Признак того, что блок в защите. При этом напряжения по 12,5 и 3,3 не успевают подняться и до вольта. Смотрю на трансе раскачки импульсы по 7-8 вольт, появляются на 1 секунду потом пропадают. Выпаял ключи, проверил всё нормально, кондёры 10 мф/50 в, не высохли. Запускаю без ключей, такая же история, на блоках с TL 494 проблем не возникало при таком запуске, то есть импульсы на раскачке можно было посмотреть, на этом стоит at-2005b.
У 1, 2 ножки микросхемы проверил резисторы, всё в норме.
Паспорт
Мост KBL406
680/400
Дежурка 3N60 микросхема LT 920 Трансформатор дежурки EEL-19T
ШИМ AT-2005B, LM 358P
Замерил. до включения 0,2 в. после включения (ps-on) 0.8 в. Маловато.
Высокочастотных всплесков на выходах нет.
трансформаторы проверил ?
Ещё обнаружил электролит С44 10 мкф 50 В. высох. Замена ничего не дала. В трансе раскачки разрыва нет.
Проверь диоды параллельно ёмкости.
Чем замеряеш ? Остальные электролиты проверял ?
Все остальные конденсаторы в норме. Есть esr-метр
Вот есть вариант решения подобного вопроса.
mrk-bsuir.by/ru/content/remont-bloka-pitaniya-delux-kyp-375atx-na-baze-shi...
