Все остальные конденсаторы в норме. Есть esr-метр
8 Сен 2011 - 12:11
arfor.live
225
26.24
Gembirg 450W AT2005b уходит в защиту
Проверь диоды параллельно ёмкости. Чем замеряеш ?
Ещё обнаружил электролит С44 10 мкф 50 В.
трансформаторы проверил ?
Замерил. до включения 0,2 в. после включения (ps-on)
Выходы микросхемы идут на транзисторы типа С945 (судя
KBDAN52, Не совсем понял где именно померить. Выложил
В каскаде управления, на ёмкости в цепи эмиттеров
Проверьте тщательнее канал 3,3В. Мне как-то в последнее
Проверял осциллографом.
Это по мультиметру или по осциллографу? У
1. Да, дежурка выдаёт только 5 Вольт. В
На трансе раскачки импульсы одинаковые в каждом канале?
выпаял радиатор с диодными сборками. Добрался до всех
Это не все каналы. А к тому-же
