Всем дорого дня. БП Gembird 400W модель не указана. Основной ШИМ TL494, дежурка - 4N60, супервизор - WT7510, вобщем схема полностью совпадает с выложеной в разделе схемы: с Green Tech mode: MAV-300W-P4. Ситуацыя такая была полностью выпалена дежурка и шим вишел из строя, блок я запустил, в холостом режиме все вольтажи в норме, но при нагрузке идет очень большая просадка, оптопару менял и выходные конденсаторы, в чем еще может быть проблема?
Да по всем напряжениям, припоя немного , пайка качественная, медный провод не используется.
Сколько напряжение на 4 ноге 494 шима, без нагрузки и при нагрузке в момент проседания? Также остается попробовать сменить пленочный конденсатор. через который работает силовой каскад, и посмотреть осциллографом цепи раскачки и базы силовых ключей.
atxbp.narod.ru/
Осцылографа к сожалению нету (((. Пленочный я менял с другого БП, напряжение на 4 ноге без нагрузки 1,51 В, а при нагрузке падает до 1,44-1,45В
Посмотрите по схеме, почему на 4 ноге не 0. Похоже потому шим и ограничивает длину импульса и не качает полную мощность. Проверьте обвязку 4 ноги.
atxbp.narod.ru/
Если можете то посмотрите по схеме там на 4 ногу шима смотрит 3 ножка супервизора через диод, и дальше эта обьвязка через резистор 2,2кОм идет по цепи на оптопару дежурки, но на входе оптопари (1 ножка) еще резистор на 220 Ом. Может есть смысл заменить супервизор*?
А на ноге супервизора до диода сколько?
atxbp.narod.ru/
До диода без нагрузки 2,02-2,04В , а при нагрузке 1,94В. Вобщем картинка такая на ножках супервизора :
без нагрузки
1 - 1,33 : 5 - 2,08
2 - 0 : 6 - 1,31
3 - 2,02 : 7 - 11,88
4 - 0,87 : 8 - 2,1
С нагрузкой
1 - 1,25 : 5 - 1,99
2 - 0 : 6 - 1,23
3 - 1,94 : 7 - 9,86 - 9,92
4 - 0,81 : 8 - 2,01
А в выключенном состоянии сколько на 4 ноге шима и 3 ноге супервизора? И что при включенном и выключенном состоянии на 8 ноге супервизора?
atxbp.narod.ru/
На 8 ноге привыкл 2,61В при вкл выше указывал, на 3 при выкл 2,58В и на 4 при выкл 1,86В.
Супервизор меняйте. Горят вместе с дежуркой часто.
