При включение с малой нагрузкой работает, напряжения в пределах нормы, дежурка 4,9В стабильно. При подключении к компу включается на секунду и отключается. Дежурка стабильна 4,9В. Проверил все диоды, в норме. Подскажите где копать дальше. Насчет сопротивлений выходов подскажите, больно уж маленькие. Не ругайтесб если что не так пишу, только начал заниматься ремонтом БП.
Сопротивления:
+12В  96 Ом
-12В   460 ОМ
+5В   10 ОМ
-5В 160 Ом
+3,3В   15 ОМ
После чего (какого собития) блок начал так себя вести?
Заполните анкету блока rom.by/forum/Pravilo_sozdanija_novoj_temy_Chitat_vsem_objazatelno.
Поищите подходящую схему в rom.by/forum/Shemy_BP.
Если по выходам +3,3 +5, +12 стоят нагрузочные резисторы - то скорее всего сопротивленя, измеренные Вами, нормальны.
Может просто для него непосильна подключаемая нагрузка?
Конденсаторы ИМХО менять, если это еще не сделано. Как выходные, так и мелочь в раскачке.
Что с ним происходило не знает никто, давно лежит в ремонте
1. LINKWORLD LP72 250W стартует на 1 сек и отключается, через 3 сек повтаряется запуск и тоже самое
(Схема rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar)
2. Входные кондеры были 220vrA заменил на 470мкФ, диодный мост цельный, не знаю как называется
3. Транзисторы 13009 на радиаторе
4. Шотки MBR20100CT и SBL2040CT
5. Шим SG6105D
6. Дежурка на транзисторе С5027
7. канал 3.3 вольта на дросселе и транзистор KN2907
8. Электролиты новые фирм PEC Amicon Elzet
9. Вздутых не было на заменил все
10. Заменены все электролиты, проверены все диоды
Нагрузка только мать и проц с низким потреблением, должен питать
После замены кондеров ведет себя без изменений
А если в качестве нагрузки использовать не системник а резистивную нагрузку? Напряжения на выходе дежурки, режиим ШИМ приведите.
Дежурка 4,9В стабильно, а что значит режим шим?
При подключении нагрузки на 12в 3,3 Ом Напряжение на 12 просаживается до 8,4, а на 5в до 3,66в. Вместо предохранителя стоит лампа на 100W начинается светиться
Режим ШИМ - это напряжения на выводах. Как измерять и чем я писал неоднократно. Дежурка выдает как минимум 2 выходных напряжения. В данном случае +5 и около +12 - на раскачку.
А что без лампы блок не работает?
Ддежурка 4,94в и 14в, напряжения попозже отпишу, форум почитаю как мерить. Без лампы страшна, предохранитель не взорвется?
Если лампа еле светится - значит ток через нее небольшой. При КЗ будет светиться ярко. Если ничего не греется аномально, нет посторонних звуков - то, может и пора включать без лампы.
Убрал лампу, впаял на место предохранитель, измерил напряжение на выводах ШИМ и на выходах БП под резистивной нагрузкой:
ШИМ
№ U
1 ---
2 3.3 В
3 4.9 В
4 0,45 В
5 0,5 В
6 ---
7 10.88 В
8 ---
9 ---
10 4.9 В
11 2.5 В
12 2.4 В
13 3.5 В
14 ---
15 ---
16 1.4 В
17 2.4 В
18 ---
19 ---
20 4.9 В
При подключении нагрузки 3,3 Ом к выходу 12В напряжение на 12в просаживается до 8,4 а на 5в до 3,66В. При подключение накрузки 0,4 Ом к выводу 5В блок отключается.
Подскажте если есть у кого какие соображения где мне далше копать?
Спасибо
