ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
Дежурка 4,9В стабильно, а что значит режим шим?
31 Янв 2010 - 14:12 antisleep
>> 11
LINKWORLD LP72 уходит в защиту
  • Возможно обратная связь с +5 и +12 не
  • Поменял и раскачку и сами ключи, результат тот
  • Попробуйте заменить транзисторы раскачки.
  • Убрал лампу, впаял на место предохранитель, измерил напряжение
  • Если лампа еле светится - значит ток через
  • Ддежурка 4,94в и 14в, напряжения попозже отпишу, форум
  • Режим ШИМ - это напряжения на выводах. Как
  • При подключении нагрузки на 12в 3,3 Ом Напряжение
  • А если в качестве нагрузки использовать не системник
    • Дежурка 4,9В стабильно, а что значит режим шим?
  • Что с ним происходило не знает никто, давно
  • Конденсаторы ИМХО менять, если это еще не сделано.
  • После чего (какого собития) блок начал так себя
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
