Да по всем напряжениям, припоя немного , пайка
4 Фев 2010 - 13:24
vanya
24
Да по всем напряжениям, припоя немного , пайка качественная, медный провод не используется.
Gembird 400W
Супервизор меняйте. Горят вместе с дежуркой часто.
На 8 ноге привыкл 2,61В при вкл выше
А в выключенном состоянии сколько на 4 ноге
До диода без нагрузки 2,02-2,04В , а при
А на ноге супервизора до диода сколько?
Если можете то посмотрите по схеме там на
Посмотрите по схеме, почему на 4 ноге не
Осцылографа к сожалению нету (((. Пленочный я менял
Сколько напряжение на 4 ноге 494 шима, без
Просадка при нагрузке по всем напряжениям параллельно, или
Менял еще раз шим на новый, переставлял транзисторы
Вобщем завтра попробую поставить еще другой шим, хотя
Ну, раз проблема была в завышенном напряжении с
Пленочный не менял, а шим я перекидывал на
Редкий дефект. Большой пленочный конденсатор на 1мкф не
Нет не гудит , входные ставил с другого
под нагрузкой бп случаем не гудит? входные литы меняли?
Просадка при любой нагрузке даже если винта два
Какая нагрузка, просадка чего? Оптопару дежурки ?
