Супервизор меняйте. Горят вместе с дежуркой часто.
5 Фев 2010 - 14:59
NiTr0
Модератор
4424
508.71
Gembird 400W
На 8 ноге привыкл 2,61В при вкл выше
А в выключенном состоянии сколько на 4 ноге
До диода без нагрузки 2,02-2,04В , а при
А на ноге супервизора до диода сколько?
Если можете то посмотрите по схеме там на
Посмотрите по схеме, почему на 4 ноге не
Осцылографа к сожалению нету (((. Пленочный я менял
Сколько напряжение на 4 ноге 494 шима, без
Да по всем напряжениям, припоя немного , пайка
Просадка при нагрузке по всем напряжениям параллельно, или
Менял еще раз шим на новый, переставлял транзисторы
Вобщем завтра попробую поставить еще другой шим, хотя
Ну, раз проблема была в завышенном напряжении с
Пленочный не менял, а шим я перекидывал на
Редкий дефект. Большой пленочный конденсатор на 1мкф не
Нет не гудит , входные ставил с другого
под нагрузкой бп случаем не гудит? входные литы меняли?
Просадка при любой нагрузке даже если винта два
Какая нагрузка, просадка чего? Оптопару дежурки ?
