GeForce 8800 GTS/320M
Могу разобраться во всём, просто это моя первая видяха просьба помочь с чего начинать. Сама видео карта не работает после загрузки винды (win7), при загрузке в биосе определяется как положено, но шрифт нормально не отображаются(все в каракозябрах).
Аватар пользователя Bishop
скорее всего так отвал себя проявил... Пробегитесь поиском по форуму - полно инфы.
...ложки нет
Сегодня попробую, все для работы есть дома, паялка, паста бга, трафареты(если что перекатать), отпишусь через 1 день
разобрал!!!! там есть бга-компоненты: проц, 10 рамок, и мост. Вопрос с чего начать греть??? и вообще не может быть что одна из 10 тридцати двух метровых флешек не работает???
эт где там куча флешек? :) оперативка это. Проверяется тестовым софтом, по поиску на форуме находится мгновенно... Только однозначного ответа тестилки не дадут. Не смогут указать на конкретную микруху, и не смогут различить повреждение оперативки от отвала ГПУ, когда нарушается работа контроллера памяти...
...ложки нет
я занимаюсь ремонтом сотовых уж наверное 10 лет, там есть флешки и комбофлешки, вот я подумал что 10 шт на видяхе тож саое!!!! Service schematics у меня на видяху нет и по goole не нашел. Вопрос: так греть начинать с проца????
Я всегда начиная с проца и для 8ххх серии ещё не ошибался да и ошибки памяти часто диагностируются занижением частот памяти и нагревом при тесте (начинают от нагрева артефачить). Да и арты при битой памяти как правило немного отличаются от отвала ГПУ. Почитайте в технологиях как правильно пропаять а то припой тугоплавкий и площадь микросхемы большая так что одной паяльной дуйкой без нижнего подогрева неосилить.
ok? отпишусь как прогрею!!!
Пипец по прогреву, (нижний подогрев на 450 градусах сверху паяльная станция на 480 градусов и 15 мин ни чего не двигается!!!!!!!) попробовал по старинке с двух сторон от электрической конфорки наждачные бруски сверху плата видяхи, плитка на 6 из 6, сверху видяхи паяльная станция на 480 градусов и вот оно чудо через 3-4 мин проц подвигал. Огромное СПАСИБО Bishop моя видяха ожила и работае только что проверил !!!!!!!!
ТАКОЙ СПОСОБ НЕ БЕЗОПАСЕН!!!!! ФЛЮС ПОПАВШИЙ НА КОМФОРКУ МОЖЕТ ВСПЫХНУТЬ!!!!!!
Термопасту под крышкой теплораспределителя GPU стоило бы сменить, она и так там задубела, а после такого прогрева вообще в камень превратилась.
В отличии от вас я давно кристаллы меняю и не паяю чипы.
