Всем форумчанам здравствуйте!
Попала мне в ремонт вот такая видеокарта geforce 6800xt (ge) фирма альбатрон, с диагнозом - уходит в защиту БП
начал с внимательного осмотра платы
1) нашел потемнение под мосфетом питания гпу apm 2054n (на картинке он слева от солдатика крепления радиатора) звонился он хорошо на всех частях G-D-S
2) под одним из чипов памяти сколоты 3 резистора.ю маленькие черные, размером с блоху, пока не стал туда новые ставить т.к. думаю уходит в защиту не из за них
это вобщем так выглядело до моего вмешательства
шаг 1. сначала заменил мосфет питания памяти(обведен синим) апм2509 на
такой же но исправный (не помню только исчезло ли замыкание на дорожках под ним после выпайки дохлого)
запускаю комп с видяхой, и наблюдаю вот что: БП издает весьма заметный громкий звук трансформатора(как звук влюченной люминисцентной лампы) кулера в течении 2 секунд крутятся и уходит в защиту БП, замененный мосфет горячий, через полминуты пробую запустить снова, но тут уже кулера на пол милиметра дрогнули и все(тоже защита)
значит мосфет вобщем сгорел, снова он звонится на все 3 стороны
шаг 2. выпаял я мосфеты питания памяти(апм2509н) и гпу(апм2054н) и прозваниваю площадки на плате для этих мосфетов, кз исчезло, по даташитам подобрал на замену 70t03gh для бывшего 2054 и для 2509
впаял эти 70t03gh, прозваниваю, кз исчезло, но под чипом гпу как было так и есть~ 0.8 - 1 Ом
еще для профилактики заменил2 апм2512 на 2 60t03gh (расположены на лицевой стороне платы у разьемов для монитора)
ладно, ставлю в комп, включаю, 2 сек начинают раскручиваться кулера, снова шум трансформатора, и все вырубается, на следующие попытки запуска сразу уходит в защиту
вобщем выбивает этот транзюк в правом углу платы (на картинке обведен синим цветом) при попытке включения после замены
шаг 3. провозился долго с платой и в гневе выпаял все кондеры с нее, оказались они все нормальные, а те что казались подозрительными стояли просто параллельно дросселю, и сопротивление гпу все так же ~0.8 - 1 Ом
шимы на обратной стороне платы прозванивал, оба одинаковые значения выдают, первые 2-е цифры забыл, вроде такие apmxx67n
хочу узнать в чем может быть дело? мое подозрение падает на гпу, что он сдох, хотя где-то видел таблицу сопротивлений и там бывает даже 1-2 Ом у некоторыех гпу
подскажите кто-нибудь
| Вложение | Размер |
| 6800GE.jpg | 23.67 КБ |
