Все доброе время суток. Если кто сталкивался, ну подскажите. Есть GeForce 8600GT 256M DDR3 128bit, вот все что на нем написано, ну и на вертушке логотип nVIDIA. На монитор через DVI нормально выводит картинку а через D-SUB нет зеленого цвета. В windows подключал 2 монитора, на DVI нормально на D-SUB нет зеленого цвета. RGB на всех каналах 75Ом (DVI и D-SUB). На D-SUB на зеленом цвете нет 0.7В. Попытался отследить дорожки с тыльной стороны платы, дошел до ГПУ и они под чип уходят. Вроде ГПУ должен быть живой раз на DVI нормально, все цвета есть, так где копать дальше? Всю обвязку возле разъемов прозвонил, целая. Узнать после чего пропал зеленый цвет у хозяина, нет возможности, может ее к ТВ подключали, не знаю. Фото видюшки прикрепил.
| Вложение | Размер |
| GeForce8600GT.jpg | 66.89 КБ |
Если кретично то пропайка ГПУ , но лучше не трогать ,а улучшить охлаждение чтоб подольше пожил
Да пропаять не проблема, если надо будет то и на новые шары чип поставлю. Карта не так чтоб сильно греется и штатного охлаждения в принципе хватает. Играть на ней не собираются. Значит все-таки пропайка ГПУ, других решений нет? Не хочется зря реболл делать чипу.
Не торопись пропаивать чип. Проверь сначала индуктивности\нулевые сопротивления около D-SUB. Несколько раз попадались в обрыве.Посмотри есть ли аналоговый зелёный на DVI-I broadcasting.ru/wiki/index.php?title=DVI. Если используеться только D-SUB может можно перемычку сделать, или используй переходник
Всю обвязку возле разъемов прозвонил, целая. Это я уже писал. Чип стоит на новых шарах, эффект тот же. На D-sub нет зеленого цвета, на DVI "pin C2 - Analog Green Video Out" есть. И ладно бы перемычку кинуть, так не получится. При подключении к D-sub, DVI не активен. Получается выход один, не использовать D-sub (можно вообще его выпаять и заглушку на планку поставить). Ну или заставить оба выхода работать одновременно. Снять с зеленого канала D-Sub обвязку и кинуть с DVI перемычку. Тогда вопрос как это проще сделать? Я имею ввиду заставить оба выхода работать одновременно.
Влепите заглушку лучше, если клиенту не критично. Кому надо D-Sub - возьмут переходик DVI->D-sub.
Всем спасибо. А вот хозяина видюшки все-таки удалось найти. Как и предполагал, он ее к телику подключал и не удачно (это его слова). Посмотрим на сколько теперь DVI хватит.
