Здравия желаю всем гуру!!!
Заранее прошу не пинать меня особо, так как я здесь человек новый...
Помогите разобраться с проблемой, принесли мне сабжевую видюху, никаких артефактов, в досе и биосе работает нормально, но при загрузке драйверов получаем чёрный экран, с последующим засыпанием монитора после чего сигналла нет ни на VGA ни на DVI. Несколько раз получалось запустить карту в норм. режиме при этом она была не прикручена и немного провисала под весом радиатора.
Головой понимаю что где то непропай, а где немогу понять, GPU греть не очень хочется, потому как опыта в сем деле нет, боюсь угреть
. Подскажите пожалуйста в какую сторону капать.
Карта работает нормально до установки дров...
Скачать с сайта nvidia самые свежие драйвера и попробовать поставить!СТАРУЮ ВЕРСИЮ ДРАЙВЕРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНО УДАЛИТЬ!Ну а там видно будет!Непоможет перешить биос nvflash вот статья почитай пока,ну а на последок уже и над GPU извращатся!
Paha435766 Спасибо огромное за подсказку буду пробовать, одно непонятно почему она иногда заводится нормально, похоже действительно надо гпу греть...
Мож биос гонит!Прошей и почисти контакты видюхи стирательной резинкой!Гпу в самую последнюю очередь!Я грею термофеном с флюсом Rma-223(безотмывочный ) снизу на средней скорости вентелятора(чтобы мелочь не сдуло) при температуре 320-350 градусов 5-7 минут остывает 10-15 минут меняю термо пасту(перед прогревом стереть с чипа тряпкой) и вперёд тестить!И ёще чтобы флюс получше затек под чипкарту держу под углом и дую феном(направляю поток воздуха под чип чтобы получше затек)Кстати флюс мажу со всех сторон и наклоняю в каждую сторону(Намазал сторону дунул феном следующую ну итд!
Биос исключаю, проверял на трёх компах, дрова тоже, проверял под виндами, линухом и мак осом. контакты тёркой почистил в первую очередь, попробую прогреть для начала все элементы на карте кроме памяти и проца.
А как долго будет работать гпу после прогрева? Много кто говорит про 1-2 месяца...
будет работать так же, если заработает.
на ум приходит 2 варианта - либо память, при установке дров гпу начинает использовать её всю и если какой-нибудь из чипов повреждён - система не запустится. будет BSOD. либо ГПУ поднимает частоту и это является его ошибкой. чтобы исключить минимум один вариант - с частотами, поправь прошивку, установи все частоты в минимум и так прошей. если не поможет, то тогда память, и гпу греть нет смысла. кстати, она тоже греется и артефактит, и тоже может быть вариантом.
я уверен на 99.9% что отвал гпу, ибо слова "была не прикручена и немного провисала под весом радиатора." свидетельствуют о прогибе платы=>нарушение пайки чипа к плате
да и подтверждается отвал тем что после дров черный экран
посоветовал бы пожарить и покачать на шарах, чипы 6600 еще с не безсвинцовым припоем идут, легче нагреть и покачать
если поможет, то потом заменить охлаждение на более качественное, чтобы температура была приемлимой, и термопасту не забыть нанести
