будет работать так же, если заработает.
на ум приходит 2 варианта - либо память, при установке дров гпу начинает использовать её всю и если какой-нибудь из чипов повреждён - система не запустится. будет BSOD. либо ГПУ поднимает частоту и это является его ошибкой. чтобы исключить минимум один вариант - с частотами, поправь прошивку, установи все частоты в минимум и так прошей. если не поможет, то тогда память, и гпу греть нет смысла. кстати, она тоже греется и артефактит, и тоже может быть вариантом.
