материнка после подачи питания сразу стартует и через секунду вырубается. Если вытащить оперативу то при включении успевает выдать 2 коротких сигнала и опять вырубается. на кнопку PWRON не реагирует. напряжение на PWRON 0,07 вольта. на RESET 3,36 в. питание моста 3,34 в, питание оперативы 1,84в . мост совсем немного грееться. на биосе 2,9в. мультик IT8726F-S (DXS). пост карты нет . в чем может быть дело?
Извиняюсь за неточность на схеме. щяс исправил.
ничего больше не прозваниваеться кроме того что нарисовано на схеме.
А визуально лишние дорожки не просматриваются
Лишнего ничего не вижу.
Тогда измерьте сопротивление в схеме без резисторов и сопротивление самих резисторов.
Отпаял все сопрухи, проверил их сопротивление . сверил схему со схемой включения RESETa точно такая же, и сопротивления такие же. отпаял 75 ногу мультика от платы проверил сопротивление между ногой и массой - 244 ома. даже при отпаянной ноге автостарт и последующее выключение.
В таком случае - менять MIO, если есть. Если нет, то можно резистор подтяжки поставить поменьше - 100-150 Ом (но учтите, что на нем будет рассеиваться ощутимая для smd-компонента мощность, особенно при замыкании кнопки, поэтому для эксперимента проще поставить выводной резистор).
Точно!! так и сделал. Опытным путем подобрал подтяжку. вместо 440 ом поставил 56ом и исключил резистор на 41 ом. стало норм. мать запускается только с кнопки и вырубается с кнопки. RESET работает нормально. НО ОДНО нО!! нет сигналов биоса. вытаскиваю оперативу беконечные короткие гудки.
Попробовать разные слоты памяти. Как вариант - перешить BIOS.
слоты менял.не помогает..
