В таком случае - менять MIO, если есть.
В таком случае - менять MIO, если есть. Если нет, то можно резистор подтяжки поставить поменьше - 100-150 Ом (но учтите, что на нем будет рассеиваться ощутимая для smd-компонента мощность, особенно при замыкании кнопки, поэтому для эксперимента проще поставить выводной резистор).
poweramp писал(-а):
даже при отпаянной ноге автостарт и последующее выключение.
Вполне логично - нет подтяжки --> лог.0 на входе --> запуск, а потом выключение.
GeFogce 6100sm-m после включения выключается. (РЕШЕНО)
