спасибо. Вот только пока не могу найти в продаже такие, а если есть то минимальный вольтаж 10в. Можно ставить с такой разницей в вольтах?
Serhiy, специально для вас перевожу - вам ответили про напряжение на памяти и процессоре, не рабочее напряжение запрошенных деталей, не измеряет это напряжение измеритель емкости, знаете-ли. Вам так лень проанализировать, в каких цепях эти конденсаторы стоят, чтобы понять, на какое напряжение можно использовать?
Можно по типу корпуса определить их напряжение, например корпус размером 0805 имеет от 10-50 вольт (зависит от емкости), так если корпус 0805 и емкость 1 мкф, то напряжение будт около 20 вольт, если емкость тогоже корпуса 4.7 мкф соответственно напряжение будет порядка 10 вольт.
На вашей плате кондеры C566, 567, 565, 726, 669 и другие... как раз и есть 0805 (это так, для примера)
Вы сами то поняли что написали? У меня например имеются наборы 1pf ~ 10uf на 6,3В, 16В и 50В в данном корпусе, как собственно и такие же наборы в корпусе 1206. Примечательно, что 50В 1uF конденсаторы 0805 и 10uF 50V 1206, вопреки вашей логики прекрасно себя чувствуют в цепях с напряжением 35В.
В общем дошли руки до карты) вроде все запаял, включается изображения нету. . Отсутствует питание памяти и ГПУ, пробитых транзисторов не обнаружил. .. К чему могло привести отсутствие резистора возле APW7165 ?
diman1338
Serhiy писал(-а):
diman1338 писал(-а):
Serhiy писал(-а):
