Всем привет, типичная проблема с картой Zotac gtx470 - без установленных драйверов работает нормально, но если поставить и перезагрузить - то после заставки windows вылетает BSOD 0x000000116 . Проверка видеокарты на другом ПК выдал тот же результат. Самое интересное что GPU-Z не видит объем памяти и частоту работы памяти. Кто сталкивался с такой неисправностью?
P.S. замеры сопротивления на дросселях плеч питания кз нет, теперь хочу попробовать проверить наличие питания.... только точно знать какое плечо за что отвечает...
Был бы рад помощи если бы кто показал на фото (с верху) что за что отвечает ... пожалуйста ...
| Вложение | Размер |
| 155685.jpg | 65.74 КБ |
| 156795.jpg | 83.25 КБ |
nem-victor, хотите персонально услышать "типичный ответ" на вашу "типичную проблему"
...ложки нет
Верхнее+нижнее плечи образуют фазу. Вы бы хоть думали прежде чем писать. Соответственно, не может быть "дросселей плеч". Посмотрите любую схему многофазного преобразователя (хоть из даташита на контроллер).
НУ да насчет плеч дал маху, верхнее и нижнее - но обычно же на дросселях мерят сопротивление?
Я имел виду фазы питания - какая на что идет - дата шиты на мосфеты и микросхемы скачал, ниже фото там отметил фазы: мое мнение с 1 - 4 это фазы питания GPU, а 5я - это питание памяти, поправите если что
К стати Bishop Ваше "типичный ответ" держите при себе
Снял дроссели 4 фаз питания на фото 1-4, все мосфеты нормальные, а вот со стороны GPU показывает 1.2 Ом - это нормальное сопротивление?
Да.
окай, напряжение GPU - 0.9 В а память - 1.9В
тогда вообще не понимаю в чем проблема
