Можно по типу корпуса определить их напряжение, например корпус размером 0805 имеет от 10-50 вольт (зависит от емкости), так если корпус 0805 и емкость 1 мкф, то напряжение будт около 20 вольт, если емкость тогоже корпуса 4.7 мкф соответственно напряжение будет порядка 10 вольт.
На вашей плате кондеры C566, 567, 565, 726, 669 и другие... как раз и есть 0805 (это так, для примера)
