Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь.
Имеется нерабочая видеокарта NVidia GeForce GTX580 (референс).
Давал в пользование одному товарищу ещё в рабочем состоянии, вернул со словами "проработала 3 часа и сдохла" (в чём я сомневаюсь).
На вид видимых повреждений нет.
Суть проблемы:
При включении турбина раскручивается на макс обороты ( в нормальном состоянии её со старта не слышно), изображение не выводится, но при этом ПК грузит ОС, турбинка на карте может чуть притихнуть, но шума всё равно много по сравнению с исправной.
Пробовал шить из под DOS в слепую:
nvflash -4 -5 -6 bios.rom
y
y
Прошивка не идёт (лампочки caps, num lock не моргают), при этом комп находится НЕ в подвисшем состоянии (лампочка num lock реагирует на нажатия соответствующей кнопки).
Может кто подскажет, что стоит проверить в первую очередь? Сегодня раздобуду PCI карту, проверю, определяет её хоть как то ОС.
Так же имеется вторая исправная карта (если поможет при диагностике в качестве рабочего образца).
Мля, не разглядел!
И правда нету!
Тогда керамику остаётся проверить.
Хотя, я тоже думаю, что ГПУ под замену.
To be continued ...
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Но ведь на втором DVI разъёме с сопротивлением всё в порядке. По 75 ом на все 3 контакта.
Питание выходных каскадов RGB у обоих DVI общее, поэтому каскад с к.з. не даст работать второму
выходу.
И всё это замуровано внутри кристалла ГПУ. Никак туда не подлезешь, не исправишь.
Только замена всего кристалла (ГПУ). Из-за одного сгоревшего каскада.
Бывает и хуже: все напуги и сопротивления в норме, а изображения нет.
И лечится такое заменой только ГПУ.
А тут уж я совсем не сомневаюсь в дохлости ГПУ.
Даже и напруги измерять не вижу смысла.
To be continued ...
К сожалению для ТСа ГПУ помер. Уж очень они нежные для горячего подключения. А товарисчу, который сказал что "три часа поработала и сдохла" нужно почку вырезать и продать, дабы компенсировать затраты на ремонт.
Тю! Та ты шо? Харьков - это Украина!
Получается таким образом карты не умирают? Была ошибка его?
Полностью согласен, классика выгора ГПУ по dvi. Кстати есть варианты, достаточно интересные. Бывает что после загрузки win при переподключении "на горячую" начинает давать изображение какой-то из выходов (обычно где резист близок к норме). Бывает наоборот, до загрузки - изображение есть, а после загрузки дров - нет. Бывает работают только с переходником на аналог.... причем зачастую вычислительная мощь работает нормально, и возможна работа в слай системе (сам не пробовал, но предполагаю, так как лежит карта с симптомами как в этой теме, исправно крутящая бублик через "горячее" подключение монитора через аналоговый переходник после загрузки дров).
А вообще конечно - гпу под замену.
