Но ведь на втором DVI разъёме с сопротивлением
14 Дек 2012 - 00:35
Evgo
5
Но ведь на втором DVI разъёме с сопротивлением всё в порядке. По 75 ом на все 3 контакта.
GTX580 нет изображения нужна помощь
Полностью согласен, классика выгора ГПУ по dvi. Кстати
конечно его, нефиг штккер тыкать бездумно.
Получается таким образом карты не умирают? Была ошибка
К сожалению для ТСа ГПУ помер. Уж очень
Питание выходных каскадов RGB у обоих DVI общее,
90% вероятность. да
Мля, не разглядел! И правда нету! Тогда керамику остаётся проверить. Хотя,
На референсе диоды по RGB не ставятся.
Evgo, сдуйте защитные диоды возле подозрительного разъёма
Да ответ очевиден, он же сам
remont, правда, почему вы так решили сразу?
Откуда такой однозначный ответ? Как определили? Хотелось бы
убил вам товарищ карту. к телеку
Померил сопротивление DVI выходов. Тот что первый 75om
Не поленитесь, загляните в соседние темы, где
Подскажите, где мерить напругу? БП 850ватт с этим
Обмерить ключевые напряжения и внимательно осмотреть
