Здравствуйте, уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь.
Имеется нерабочая видеокарта NVidia GeForce GTX580 (референс).
Давал в пользование одному товарищу ещё в рабочем состоянии, вернул со словами "проработала 3 часа и сдохла" (в чём я сомневаюсь).
На вид видимых повреждений нет.
Суть проблемы:
При включении турбина раскручивается на макс обороты ( в нормальном состоянии её со старта не слышно), изображение не выводится, но при этом ПК грузит ОС, турбинка на карте может чуть притихнуть, но шума всё равно много по сравнению с исправной.
Пробовал шить из под DOS в слепую:
nvflash -4 -5 -6 bios.rom
y
y
Прошивка не идёт (лампочки caps, num lock не моргают), при этом комп находится НЕ в подвисшем состоянии (лампочка num lock реагирует на нажатия соответствующей кнопки).
Может кто подскажет, что стоит проверить в первую очередь? Сегодня раздобуду PCI карту, проверю, определяет её хоть как то ОС.
Так же имеется вторая исправная карта (если поможет при диагностике в качестве рабочего образца).
Обмерить ключевые напряжения и внимательно осмотреть видеокарту на наличие сколов для начала.
БП тянет? Бывает так, когда доп питание не подключено или же не видится самой видюхой.
Подскажите, где мерить напругу? БП 850ватт с этим проблем никогда не было (к тому же если подключить только одно питакие, то трупик ведёт себя по другому, турбинка уже не шумит так сильно (почти не слышно). Для образца есть вторая 580, с ней всё в порядке. Да и эта нормально работала, пока не дал в чужие руки. Если статикой её спецом убили, как это можно проверить?
Дома есть только мультиметр.
Не поленитесь, загляните в соседние темы, где и как замерять напряжения (а также другие полезные советы) разжевывается с нуля в каждой второй теме для страждущих. Если после прочитанного возникнут вопросы, то на них будет интереснее отвечать и объяснять человеку, который хоть что-то изучает и пытается разобраться.
Померил сопротивление DVI выходов. Тот что первый 75om на всех трёх контактах, а вот на втором низкое: 1.7om 9.6om 63.1om
На исправной 580 оба DVI по 75om
По напруге пока не нашёл информацию
PS
rom.by/forum/Kuplju_nerabochie_videokarty
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Откуда такой однозначный ответ? Как определили? Хотелось бы услышать мнение остальных форумчан
remont,
правда, почему вы так решили сразу? С дохлыми гпу от карявого подключения моника/телика встречались только gf8x00 и gf9x00...
Да ответ очевиден, он же сам ссылку привел, где скупает неисправные карточки, у него просто интерес другой, не помочь людям, а купить карточку подешевле.
Evgo, сдуйте защитные диоды возле подозрительного разъёма DVI
Если значения сопротивлений не придут в норму, то " ...все-таки она вертится!"
Потому как выводы идут прямо в ГПУ, никуда не сворачивая!
To be continued ...
На референсе диоды по RGB не ставятся.
Не факт.
