Полностью согласен, классика выгора ГПУ по dvi. Кстати есть варианты, достаточно интересные. Бывает что после загрузки win при переподключении "на горячую" начинает давать изображение какой-то из выходов (обычно где резист близок к норме). Бывает наоборот, до загрузки - изображение есть, а после загрузки дров - нет. Бывает работают только с переходником на аналог.... причем зачастую вычислительная мощь работает нормально, и возможна работа в слай системе (сам не пробовал, но предполагаю, так как лежит карта с симптомами как в этой теме, исправно крутящая бублик через "горячее" подключение монитора через аналоговый переходник после загрузки дров).
А вообще конечно - гпу под замену.
