Имеется EVGA Geforce GTX465
нет напряжений ни на памяти ни на гпу,сколотых элементов не обнаружено
Сопротивление памяти 56.7Ом
Сопротивление GPU 0.7Ом
ниже фото с замерами на выводах шимов
Шим GPU - NCP5388
Шим памяти - APW7165A
драйвера NCP3418B(либо их аналог)
| Вложение | Размер |
| ncp5388.jpg | 52.34 КБ |
| apw7165a.jpg | 30.5 КБ |
| ncp3418b.jpg | 9.92 КБ |
Подскажите за что отвечают вывода драйвера DRVL и DRVH (соединены с затворами транзисторов)
в общем сделал перезамеры
на драйвере u11 OD 0.34v
на всех остальных драйверах на OD по нулям
на 29ом контакте ncp5388 тоже по нулям
не понимаю как так,ведь драйвера связаны между собой по OD и на них должно быть равное значение
DRVL и DRVH управление мосфетами нижнего и верхнего плеча соответственно.
Вы знаете как работают преобразователи напряжения на шим контроллерах? Судя по вопросам не очень.
Прозвоните. Может на схеме так, а на самом деле шим управляет драйверами через что-то еще. Может еще через какие транзисторы.
Т.е. 29ый вывод ШИМа должен звониться на землю в 70кОм
у меня прибор показал 74.4кОм,это так и должно быть,может знает кто? или это роли не играет?
интересные замеры получились
соединены между собой только U8 с U10 и отдельно U9 с U11
между u8 и u9 99кОм
между u10 и u11 99кОм
между u8 и u11 130кОм
Ну тут уж и так понятно,что они все не соединены блин
u11 и u9 звонятся на 29ый контакт шима в 37,8кОМ
а вот u10 и u8 звонятся на прямую
Скорее всего через такой механизм видюшка управляет энергопотреблением. драйверы (а значит и фазы) включаются в зависимости от нагрузки.
Прозвоните OD драйверов с транзисторами в сот-23 корпусах, должны быть где-то поблизости от самих драйверов, может через них идет управление.
Но все равно, как бы оно не управлялось в итоге, все равно нужно разбираться почему шим запретил работу драйверам. Прозвоните транзисторы верхнего плеча всех фаз сток - исток, сток - затвор, затвор - исток. Может обнаружится аномалия.
аа,это похоже на тот,как и в мат.платах MSI Active Phase Switching,понял
но вопрос совсем в другом стоит...((
Прозвоните мосфеты как я просил.
4939N
q20 - s-g=49.5кОм,s-d=2.7kOm,g-d=52.1кОм
q27 - s-g=47.5кОм,s-d=2.7kOm,g-d=50.2кОм
q28 - s-g=48.0кОм,s-d=3.4kOm,g-d=51.5кОм
q33 - s-g=48.8кОм,s-d=3.4kOm,g-d=52.4кОм
4935N
q21 - s-g=49.4кОм,s-d=00.7Om,g-d=49.4кОм
q22 - s-g=49.4кОм,s-d=00.7Om,g-d=49.4кОм
q25 - s-g=47.6кОм,s-d=00.7Om,g-d=47.6кОм
q26 - s-g=47.6кОм,s-d=00.7Om,g-d=47.6кОм
q29 - s-g=48.0кОм,s-d=00.7Om,g-d=48.0кОм
q30 - s-g=48.0кОм,s-d=00.7Om,g-d=48.0кОм
q31 - s-g=48.7кОм,s-d=00.7Om,g-d=48.7кОм
q32 - s-g=48.7кОм,s-d=00.7Om,g-d=48.7кОм
на 4935N между source и drain так и должно быть?
прикольно. с каждым годом на этом форуме всё веселее.
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
