Имеется EVGA Geforce GTX465
нет напряжений ни на памяти ни на гпу,сколотых элементов не обнаружено
Сопротивление памяти 56.7Ом
Сопротивление GPU 0.7Ом
ниже фото с замерами на выводах шимов
Шим GPU - NCP5388
Шим памяти - APW7165A
драйвера NCP3418B(либо их аналог)
| Вложение | Размер |
| ncp5388.jpg | 52.34 КБ |
| apw7165a.jpg | 30.5 КБ |
| ncp3418b.jpg | 9.92 КБ |
Начните с питальника ГПУ, память приложится.
Т.е. с NCP5388 Что-то не так(судя по замерам)?
Проверяйте драйвера и транзисторы в преобразователе ГП.
Позиционные номера U8,U9,U10 и U11 с маркировкой AAE
Как их проверить то? есть у кого распиновка выводов? дата-шит не нашел
в дш указаны NCP3418B
Спасибо,буду изучать дальше
Осциллографа нет? С ним попроще было бы.
Для начала проверьте приходит ли 12В на истоки драйверов верхнего плеча в каждой фазе?
И судя по замерам шим посылает управляющие сигналы на драйверы (1,5 в на ногах 30-33), но без осцила это только предположение.
В общем на карте стоят драйвера ncp3418b либо их аналог
1.BST - 11.92v
2.IN - 1.50
3.OD - 0
4.VCC - 12.42
5.DRVL - 0
6. GND
7.SW - 0
DRVH - 0
третий контакт драйверов(OD) соединён с 29ым(DRVON) контактом NCP5388,как я понял этот контакт должен включать драйвера,но там(на выходе шима и на входе драйверов) всё по нулям
Увы,нету...(
Да он либо и не нужен. Драйвера отключены, вот и нет напруги. Вот только почему отключены...Нужно искать причину.
Ситуация похожа на описанную в даташите в абзаце overcurrent shudown на стр.25. Может срабатывает защита по току.
