gts 450 palit в чём проблема?
подскажите в чём проблема. после установки драйверов не запускается windows?((( в безопасном режиме всё работает прекрасно
в безопасном используется стандартный драйвер.
ваша карта неисправна...
в безопасном отключите видеокарту - загрузитесь в нормальном режиме попробуйте прочитать биос утилитой GPU-Z....
подскажите примерно в чём может быть проблема, то что неисправна я и сам вижу((((
и как исправить это(
Нвида=отвал, но если перед этим карту:
1) не ковыряли отверткой(сбитые детали)
2) не мучали разгоном (не родной биос)
ничего не ковыряли и не разгоняли всё целое( что тогда?
Биос прочесть можно редактором ... посмотреть установки частот возможно биос испорчен
предистория карты ....
bios прошил проблема осталась((((как вообще обстояло дело с картой была включена игра ac3 pc не вырубал вернулся на след. день прошло примерно 6-8 часов зс был выключен! включил как обычно запуск windows после полёта флажка загрузка перестала идти, я грешил на windows но нет после переустановки всё запустилось, после того как поставил драйвера таже проблема вернулась!!!в чём проблема???
воэможно снять охлажд. систему осмотреть чип ГПУ на предмет перегрева и пыли...
Дальше ремонт возможен в СЦ - Реболд и перепайка ГПУ на соответствующем оборудовании.
цена ремонта правда может заставить просто купить новую карту...
народные методы типа духовки или строительным феном могут как помочь на некоторое время, так и прикончить карту.
ещё один вакт при покупи пк (с рук (совершенно новй)) стоит охлождение не оригинал! при стянтии охлаждения сколов не выявленно прогрев феном не применялся (но хочу попробовать) + на нашем форум трекере(г.Улан-Удэ) один чел скупает не рабочие карты или обменивает на рабочие, для интереса написал ему он предлогает "Foxconn Geforce 8500GT (GDDR2) (512 mb/128 bit) (PCI-E) (Цена: 500 руб.)
PNY Geforce 8800GTS (GDDR3) (512 mb/256 bit) (PCI-E) (Цена: 1500 руб.)
Palit Geforce 8800GTX (GDDR3) (768 mb/384 bit) (PCI-E) (Цена: 1200 руб.)
Sapphire Radeon HD5670 (GDDR5) (512 mb/128 bit) PCI-E (Цена: 1100 руб.)
Обмен с твоей доплатой, Только Geforce 8500GT без доплаты !
+ сказал "так как твоя Видеокарта уже труп", и спросил моего производителя "производитель (Palit) ?"
поэтому я подумал, значит всё таки можно реанимировать мою карту!
пробовал без охлаждения запустить(были попытки на ноуте карта заработала!) даже до биоса матки не доходит! с охлаждением (даже с родным) запускается!
