Доброй ночи. Ребят подскажите. Начинающий я. Видуха асус гтх275 896мб. Купил бу. отработала 2 недели и умерла. Стоял комп просто, показывал рабочий стол. Нажал открыть папку и комп завис. После перезагрузки вентилятор видухи на максимум крутится и нет изображения. (обычно на минимум спускался). На первом разъеме питания средний контакт минуса питания 12в с корпусом 7 кОм. На плате где имп система питания(всего 4 фазы для проца, 2 фазы на одну пару предохранителей, и остальные две фазы на другую пару, другая пара предохранителей цела) есть 2 предохранителя возле разъемов(они не звоняться, разорвана цепь), и ниже два - они звоняться. транзисторы B12N03 и B06N03. Посоветуйте что проверить чтоб отремонтировать. Почитал как проверить чтоб не выпаивать - 2 штуки B06N03 вроде как мертвые. Цепь питания такая: Разъем 12В -> два предохранителя -> затворы 4-ёх B06N03. Меряю сопротивление от предохранителя до мосфета - на двух есть(тестер подгоревший 13 кОм), на двух ничего не показывает. Может это показывать о выходе их из строя??
Перенес в Песочницу.
Смотрел видео много, там говорилось о 0,7 ома у рабочего ГПУ. На кондерах 0,9-1 ом. Значит рабочий ГПУ? Какое сопротивление считается рабочим?
Меня вышеуказанное сопротивление вполне устраивает.
Подскажите мне плиз в решении моей проблемы..... Диод шотки похоже надо менять... А что еще необходимо искать? Сгорели два предохранителя каждый на 8А, а все детали визуально целы..... Сопротивление нормальное ГПУ. Значит проблема между питанием (6 ног разъем) и мосфетами? Рядом я так понимаю шим контроллер uP6206AK. Тут питание на двух 6 пиновых разъемах. На втором предохранители целы. Подскажите плиз.....
Не уметь думать и не иметь опыта это две разные вещи. Еслеб я не умел думать, то я б не был программистом микроконтроллеров. И не связывал бы их по I2C и SPI с кучей других устройств и с компом. Еслеб был опыт богатый то на форум бы и не писал - сел бы всё и сделал. Думаю форум для того и есть, чтобы спрашивать совета. Я думаю как программист - последовательно.... а тут надо глобально )) Если нет желания помочь то так и скажите, а оскорблять не стоит.... (хотя на форумах обычно этим и занимаються...) Ребят если кто может помочь пишите плиз.
эмм.... может Вам на форуме глобалистов тему создать? а то у нас тут всё по-старинке... методично и последовательно, с научным подходом... скукотень же...
а... вот... Вы ещё написали про помощь... ага, так... короче, Вам сейчас надо видяшку отложить от греха подальше и слегка засесть за парту и штудировать матчасть. начните эммм... ну, с функционирования элементов (ну там резисторы, конденсаторы всякие, диоды опять таки... транзисторы там...) и их характеристик. затем плавно переходите к схемотехнике классических ИСН. потом докатитесь до многофазных низковольтных на базе интегральных ШИМ... а вот потом возьмите видяшку и разглядывайте на здоровье. Но можно этого ничего не делать и вести себя как обезьяна с гранатой
а про программиста - эт Вы лихо задвинули, ага... ну как-же... смежные же специальности то))) как психиатр и хирург примерно... врачи ж... *** сори, дальше идёт забивка 1кГц 60дБ.
...ложки нет
Я видимо для красоты написал.
Карточка в компе работает или комп не включается с ней?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Карта в компе работает. Кулер крутиться на 100%(обычно на 25 опускается). Посткарту не ставил, пост код не смотрел, комп гудок один не выдает.То есть на каком-то посту зависает.
