Подскажите мне плиз в решении моей проблемы..... Диод шотки похоже надо менять... А что еще необходимо искать? Сгорели два предохранителя каждый на 8А, а все детали визуально целы..... Сопротивление нормальное ГПУ. Значит проблема между питанием (6 ног разъем) и мосфетами? Рядом я так понимаю шим контроллер uP6206AK. Тут питание на двух 6 пиновых разъемах. На втором предохранители целы. Подскажите плиз.....
