Доброй ночи. Ребят подскажите. Начинающий я. Видуха асус гтх275 896мб. Купил бу. отработала 2 недели и умерла. Стоял комп просто, показывал рабочий стол. Нажал открыть папку и комп завис. После перезагрузки вентилятор видухи на максимум крутится и нет изображения. (обычно на минимум спускался). На первом разъеме питания средний контакт минуса питания 12в с корпусом 7 кОм. На плате где имп система питания(всего 4 фазы для проца, 2 фазы на одну пару предохранителей, и остальные две фазы на другую пару, другая пара предохранителей цела) есть 2 предохранителя возле разъемов(они не звоняться, разорвана цепь), и ниже два - они звоняться. транзисторы B12N03 и B06N03. Посоветуйте что проверить чтоб отремонтировать. Почитал как проверить чтоб не выпаивать - 2 штуки B06N03 вроде как мертвые. Цепь питания такая: Разъем 12В -> два предохранителя -> затворы 4-ёх B06N03. Меряю сопротивление от предохранителя до мосфета - на двух есть(тестер подгоревший 13 кОм), на двух ничего не показывает. Может это показывать о выходе их из строя??
Перенес в Песочницу.
Или я не догоняю, или КЗ нет. Выпаять и проверить транзисторы, не впаивая прозвонить на КЗ
Шрёдингераплощадки. Тщательно осмотреть, под лупой и хорошим светом мелочёвку.Непонятно, правда, в каком состоянии она покупалась, вполне вероятно, у неё уже были выгоревшие предохранители.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
В видухе сгорели 2 предохранителя. Немогу понять от чего они сгорели. Мать сейчас работает на другой видухе. Вот и думаю что прверять, а то уже меня запутали. Выпаял предохранители, вместо них впаял перемычку - по питанию кз нету..... Вот теперь думаю что делать.... Не могли же просто так сгореть предохранители... Хотя 2 раза у меня было такое на 8800 давно, и на БП бывало.... С перемычкой (тонкий волосок) не рискую подавать напругу - незнаю что может сгореть....
ребят я так понял никто не знает как диагноз ей поставить и отремонтировать?
снял 4 дроселя чтобы отделить систему питания от ГПУ, проверил импульсная система питания в порядке. Все мосфеты нормальные. Проц 1.1 Ом. Может ли быть причины в шим-контроллере??
Всем привет! у меня вопрос по этой же теме) вылетели 2 предохранителя возле разёма (были заменены временно на перемычки) КЗ вроде нет горелого тоже! померял питание на ГПУ и память питания нет! сейчас по вашим советам выпаиваю мосфеты и хотел бы узнать вдруг мосфеты целые куда ещё можно капнуть что бы решить проблему?
