Приветствую, друзья.
Карта референс. С легким разгоном по гпу, +30мгц. Принесли уже трупом - жарили в духовке, так как считали, что падает драйвер из-за отвала. Без комментариев. После такого надругательства, карта еще прилично выглядит. В общем, чип отреболлил, поставил на место, все ок, стартанула. Дрова встают, игры запускаются, но падает драйвер через некоторое время. Кулер заменил на дипкул v4600, оставив родную раму для охлаждения питальника и памяти. Температура гпу не более 70 в комбастере, в играх меньше. Напруга в 3д 0,975в. Пробовал немного повышать - все равно вылетает. Прошивал референс биос со стоковыми частотами - те же грабли. Никаких артефактов и прочей мишуры. Просто падает драйвер. Дрова последние 335. Ради эксперимента позволил вин7 поставить свой сертифицированный драйвер, им оказался 307. Без изменений. В общем, зашел в тупик. Я бы тоже подумал что отвал чипа, если бы сам его не реболлил.
Кто то встречал подобную проблему?
Отвала подложки чипа от платы - да. Я не грел, а снимал, реболлил и посадил обратно на ик-станции. Что подразумеваете под нормальной диагностикой?
Уважаемый, был бы ГПУ новый, я бы не задавал текущих вопросов, а сразу бы пересадил. Память, конечно, я не проверял, но обязательно проверю. Но думаю, вообще не в ее сторону.
Вы сказали что карту жарили в духовке. Конденсаторы в какои састаянии?
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
в отличном визуальном состоянии. все твердотельные. более сказать не могу, измерить емкость прибора нет.
Нашел только одно решение - снизить частоту ГПУ до 550Мгц, соответственно 1100Мгц у шейдерного блока. В этом случае работает стабильно. Еще поищу варианты конечно, но, думаю, что именно с этой картой, только это решение.
можно еще перешить в 465 (тоже с понижением частот)
Смысл? у 465 меньше вычислительных блоков, стоковая частота такая же 607, на которой моя не работает стабильно, и шина 256бит.
есть смысл или нет - решать вам, это инфа от GB
от кого? дайте ссылку на материал.
GB = gigabyte
![](http://i62.fastpic.ru/big/2014/0520/f8/64e2800d4dec2d1af3ccafef9291bbf8.png)
